Drzwi zewnętrzne i antywłamaniowe
Drzwi zewnętrzne powinny być solidne, funkcjonalne i ładne. Ich dobieranie nie jest jednak łatwe. Zazwyczaj budujący dom czują się przytłoczeni mnogością ważnych parametrów, a bogata oferta producentów jeszcze utrudnia im zadanie.
aktualizacja: 2022-01-26 10:33:23
  • Jak zaplanować montaż drzwi zewnętrznych i antywłamaniowych?
  • Na jakie parametry zwracać uwagę podczas zakupu drzwi zewnętrznych?
  • Z jakiego materiału mogą być wykonane drzwi zewnętrzne?
  • Kiedy zdecydować się na drzwi antywłamaniowe?
  • Jakie wyposażenie znajduje się w cenie drzwi zewnętrznych i antywłamaniowych, a jakie musimy dokupić?
  • Na jakim etapie budowy domu montujemy drzwi zewnętrzne lub antywłamaniowe?
Idealne drzwi zewnętrzne to takie, które oprócz wyżej wymienionych cech są dobrze zaizolowane termicznie i akustycznie oraz odporne na działanie czynników atmosferycznych. No i oczywiście powinny mieć cenę adekwatną do użytych materiałów i wyposażenia. Nietrudno się domyślić, że z wymaganymi parametrami technicznymi drzwi w zewnętrznych ścianach budynku nie mogą być bardzo tanie (mówimy tu zarówno o wejściu głównym, jak i gospodarczym, prowadzącym np. do kotłowni).
Planowanie montażu drzwi zewnętrznych i antywłamaniowych
Aby dokonać rozsądnego wyboru, warto na początek po prostu... zajrzeć do projektu budynku. To dobry punkt wyjścia do dalszych działań (przygotowania otworu drzwiowego, wyboru konkretnego modelu), ponieważ architekci określają w nim wymiary i typ drzwi. Zmiany otworów i rodzaju skrzydeł nie są wskazane.
Wymiary. Funkcjonalną komunikację przez drzwi wejściowe zagwarantuje wysokość 201-210 cm, natomiast szerokość 90 cm i więcej (dotyczy to otworu z wstawioną już ościeżnicą). Przy takich wymiarach łatwo wejść do domu z zakupami lub bagażem, wjechać do sieni na wózku inwalidzkim lub wprowadzić wózek dziecięcy. W świetle drzwi zmieszczą się też długie przedmioty.
Sposób otwierania skrzydła. Lepiej, gdy skrzydło otwiera się na zewnątrz. Wtedy trudniej je wyłamać i jest bardziej szczelne (wiatr dociska je do ościeżnicy), ponadto nie zajmuje ono miejsca w wiatrołapie i pomieszczeniu gospodarczym, a woda opadowa nie wpływa do wnętrza budynku. Taki wariant otwierania wymaga jednak przygotowania zewnętrznego podestu o głębokości co najmniej 1,5 m (gdy go nie ma, skrzydło podczas otwierania "spycha" użytkowników na schody). Chociaż w przypadku drzwi zewnętrznych możemy swobodnie decydować o sposobie otwierania skrzydła, stosunkowo rzadko wybiera się otwieranie do środka domu (głównie z powodu oszczędzania miejsca w przestrzeni budynku oraz trudniejszego uszczelniania otworu wejściowego).
Stylistyka. Wygląd drzwi zewnętrznych powinien wynikać z architektury i kolorystyki bryły domu. Kolorystykę architekci zazwyczaj dopasowują do okien i dachu. Dla nowoczesnych brył zwykle dobierają skrzydła w prostym kształcie, pełne lub z udziałem szkła, które dodaje wejściu lekkości. Dla brył tradycyjnych - skrzydła ozdobne, np. z dekoracyjną powierzchnią i z witrażami.
Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak zamontować drzwi techniczne? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Okna na straży bezpieczeństwa Co to jest szkło ornamentowe? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie okna przesuwne wybrać? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Co to za kolor Winchester? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zasłonić okna na parterze? Jaka roleta na skośne okno? Jak myć żaluzje fasadowe? Co daje anodowanie aluminium?
Zobacz więcej Zwiń
Najważniejsze parametry drzwi zewnętrznych
Izolacyjność akustyczna (Rw). Najpopularniejsza wartość wskaźnika Rw drzwi zewnętrznych wynosi 30 dB (nie może być mniejsza). W miejscach głośnych i ruchliwych powinna być większa (wtedy gwarantuje lepszą izolację przed hałasem).
Izolacyjność cieplna (U). Wynika z kilku elementów - z grubości warstwy ocieplenia umieszczonego w skrzydle (styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej), ze sposobu zamontowania drzwi, z solidności uszczelnienia na połączeniu ościeżnicy z murem. Obecnie większość producentów oferuje drzwi zewnętrzne ze współczynnikiem przenikania ciepła U nawet poniżej 1,0 W/(m2·K). To dobra informacja dla nabywców, bowiem przyjmuje się, że odpowiednio ciepłe drzwi to takie, których U nie przekracza narzuconej przepisami wartości 1,5 W/(m2·K).
Zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. Przed zakupem konkretnego modelu warto zapytać sprzedawcę, w jaki sposób zabezpieczono ościeżnicę i skrzydło przed niszczeniem od słońca, opadów, wahań temperatury.
Kilka zdań o konstrukcji drzwi
Konstrukcję skrzydła stanowi rama. Może być wykonana z drewna, stali, albo z profili PVC. Dla większego zabezpieczenia przed włamaniem, konstrukcję producenci usztywniają blachą.
Skrzydło montuje się na zawiasach do ościeżnicy (z niemiecka nazywaną też futryną). Jeżeli ościeżnica jest drewniana, nie trzeba jej ocieplać, bo nie przemarza. Jeśli natomiast jest zrobiona z profili stalowych bądź aluminiowych - wymaga ocieplenia.
Materiały na skrzydła. Obustronne poszycie tzw. drzwi płytowych powstaje z jednolitych płyt z drewna, sklejki lub płyt MDF, z blachy ocynkowanej lub z włókna szklanego. Przestrzeń między ramą a płytami wypełnia styropian albo wełna mineralna. W odróżnieniu od płytowych, w tzw. drzwiach płycinowych rama jest widoczna. Płyciny, wypełniające środek drzwi, zazwyczaj pochodzą z tych samych materiałów co ramy.
Skrzydła drzwi wytwarza się z:
  • drewna - klejone warstwowo jest trwalsze, niż lite i nie ulega paczeniu. Najczęściej używa się drewna krajowego, jak sosna, świerk, dąb, albo drewna egzotycznego - meranti, mahoń, palisander. Na zewnątrz wykańcza się je lakierem lub farbą akrylową. Pod drewnem można umieścić blachę stalową;
  • PVC - skrzydło zwykle wypełnia się płycinami z PVC (ozdobnie wytłaczanymi albo gładkimi), ewentualnie blachą, szkłem. W przeciwieństwie do drzwi drewnianych, nie wymagają konserwacji;
  • stali - szkielet drzwi to kształtowniki stalowe, usztywnione prętami (lub profilowaną blachą) i wypełnione izolacyjną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub styropianem. Poszycie drzwi tworzą blachy stalowe, albo grube płyty wiórowe, czy wodoodporna sklejka. Na zewnątrz wykańcza się je fornirem, laminatem itp. Konstrukcję stalową mają drzwi antywłamaniowe.
Kiedy wybrać model antywłamaniowy?
Na drzwi o podwyższonej odporności na włamanie warto zdecydować się w okolicy z częstymi włamaniami i w domu, który wyposażono w instalację alarmową i odpowiednio wytrzymałą bramę garażową oraz okna (również tarasowe i dachowe).
Drzwi antywłamaniowe składają się z grubej ościeżnicy, głęboko zakotwionej w ścianie zewnętrznej. Rama skrzydła zostaje fabrycznie uzbrojona w pręty ze stali o średnicy kilku milimetrów (biegną w pionie i poziomie), natomiast całe skrzydło - pokryte blachą stalową. Wielopunktowe zamki rozmieszcza się na całej długości skrzydła. Specjalne osłony ze stali chronią zawiasy przed rozcięciem. Skrzydło ma dodatkowo bolce antywyważeniowe, które po zamknięciu drzwi wsuwają się w otwory w ościeżnicy.
W budynkach jednorodzinnych zazwyczaj stosuje się wyroby o klasie odporności na włamanie RC 2 lub 3 (klasyfikacja sięga od RC od 1 do 6 - większa liczba oznacza wyższą odporność antywłamaniową). Drzwi antywłamaniowe powinny mieć tabliczkę znamionową z symbolem klasy odporności, przy czym cecha ta musi dotyczyć całych drzwi, a nie tylko np. zamków. Producenci wyposażają takie modele w certyfikat określający klasę odporności wydany przez akredytowane laboratorium.
Niezwykle ważny jest zakup kompletnego wyrobu, czyli skrzydła ze wzmocnioną ościeżnicą. Bezwzględnie konieczny jest też prawidłowy montaż ościeżnicy na specjalnych kotwach i odpowiednie wmurowanie w ścianę. To zadanie, łącznie z wyregulowaniem skrzydła, najlepiej zlecić producentowi, albo jego autoryzowanemu dystrybutorowi. Inaczej może się zdarzyć, że drogi antywłamaniowy model nie wypełni postawionego mu zadania.
Drzwi zewnętrzne o podwyższonej odporności na włamanie (w kolorze niebieskim, z pochwytem)
Drzwi zewnętrzne o podwyższonej odporności na włamanie można zamówić z pionowym pochwytem i wykończeniem w bardzo wielu kolorach, dopasowując ich styl do architektury budynku. (fot. Dierre)
Drzwi zewnętrzne - co w komplecie, a co dokupujemy?
Ceny drzwi zewnętrznych rozpoczynają się od około 1200 zł, kończą na 20 000 zł i więcej. Im tańszy wyrób, tym mniej osprzętu ma w standardowym wyposażeniu. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czego dotyczy cena wyjściowa. Czy drzwi sprzedawane są z ościeżnicą, zamkami (podklamkowym i dodatkowym), klamkami, zawiasami, bolcami antywyważeniowymi, progiem, uszczelkami itd.
Zamki. Na ogół oferowane są drzwi z jednym, najwyżej dwoma zamkami. Specjaliści odradzają montowanie więcej niż trzech zamków, z uwagi na możliwość osłabienia konstrukcji drzwi. Maksymalnie 3 zamki można zastosować jedynie w zwykłych drzwiach, bo utrudnią ich sforsowanie (szczególnie jeśli zainstalujemy zamki odmiennych producentów). Ważniejsza od ilości wydaje się jednak jakość zamków. Wyróżniono 7 klas zamków. Im wyższa klasa, tym lepiej.
Zawiasy. W drzwiach antywłamaniowych powinny być co najmniej 3 solidne zawiasy. Bolce antywłamaniowe stanowią ochronę przed zdjęciem takiego skrzydła z zawiasów, albo przed próbą wyważenia. Mocne bolce mają ogromne znaczenie w drzwiach otwieranych na zewnątrz.
Uszczelki. Na drzwiach zewnętrznych są wyjątkowo istotne, ponieważ chronią przez zimnem lub gorącem, wodą, hałasem. Znajdują się na ościeżnicy i krawędzi skrzydła drzwi. Mogą być z gumy syntetycznej bądź z EPDM.
Przydatne wyposażenie to: łańcuch (zapornica), odbojnik, samozamykacz, wizjer. Nad drzwiami otwieranymi na zewnątrz bardzo przydaje się daszek.
A co z szybą? Zapewnia doświetlenie wiatrołapów światłem dziennym i poprawia walory estetyczne skrzydła. Oczywiście, należy wybrać specjalne szkło odporne na zbicie.
Prawe czy lewe? Często pojawiają się trudności z odróżnieniem drzwi prawych od lewych. Trzeba wtedy stanąć przodem do drzwi tak, by widzieć zawiasy. Drzwi prawe mają je z naszej prawej strony, lewe - z lewej.
Drzwi zewnętrzne z doświetlem
Obecnie coraz bardziej popularne stają się drzwi z różnego rodzaju doświetlami. (fot. Gerda)
Przygotowanie ościeża
Na etapie budowy ścian zewnętrznych kluczowe znaczenie ma właściwe przygotowanie ościeży, czyli otworów w ścianach. Poprawność montażu i późniejszego użytkowania drzwi zależą bowiem od tego, czy ściany są idealnie pionowe, a parametry otworów prawidłowe. Należy pozostawić otwór o 12-15 cm szerszy i 6-7 cm wyższy (do tego wymiaru dodaje się jeszcze 2-4 cm na posadzkę).
Montaż drzwi zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne wstawia się pod koniec budowy, po nałożeniu i wyschnięciu tynków na elewacjach i wewnątrz domu oraz wykończeniu posadzek. Montaż najlepiej zlecić producentowi lub sprzedawcy zakupionych drzwi, bo dzięki temu nie stracimy gwarancji i łatwiej będzie dochodzić swoich praw w razie reklamacji. Dla uniknięcia powstawiania mostków termicznych stosuje się tzw. ciepły próg, taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Energooszczędne drzwi można zamówić na wymiar, np. o szerokości 1250 mm i wysokości nawet 2250 mm. (fot. Hörmann)
