- Jakie narzędzia ręczne mamy do dyspozycji?
- Jakie istnieją preparaty do śliskich nawierzchni?
Narzędzia ręczne
Do usunięcia śniegu i zmarzliny lodowej można zastosować narzędzia ręczne, które szczególnie przydatne są w pracy na niewielkim terenie, głównie wokół domu. W przeciwieństwie do urządzeń mechanicznych narzędzia ręczne nie są szkodliwe dla środowiska, a ich obsługa jest bardzo prosta.
Ręczne odśnieżanie czy usuwanie z chodnika lodu wymaga nieco siły, lecz jeśli robimy to umiejętnie i stosujemy profesjonalny sprzęt, praca ta może być przyjemna.
Odgarnięty ręcznie śnieg można wywieźć z terenu lub składować w wyznaczonym miejscu. Podczas mrozów może on stanowić izolację dla roślin, jednak nie powinno się go przerzucać na rabaty, głównie jeśli są one usytuowane we wgłębieniu terenu lub podłoże jest mało przepuszczalne.
Mogłoby to doprowadzić do zbyt dużej wilgotności. Śnieg składowany na trawniku może spowodować gnicie trawy. Dobrym rozwiązaniem jest gromadzenie śniegu pod drzewami. W tym miejscu można go nawet ugnieść. Uważajmy jednak, by kopce śniegu nie przeszkadzały w poruszaniu się po ogrodzie.
Narzędzia ręczne do odgarniania śniegu i usuwania lodu:
- łopaty
- miotły
- skuwacze lodu
Łopaty
Łopaty do przenoszenia i odgarniania śniegu różnią się od łopat do innych celów, na przykład do prac ziemnych czy przenoszenia węgla. Ostrze części roboczej, czyli głowicy łopaty do śniegu jest szerokie, boczne krawędzie głowicy nie są ostro zagięte lecz łukowato wygięte do góry.
- Jak ukryć kosz na śmieci na posesji?
- Jak zbudować kuchnię ogrodową?
- Czas na inteligentne ogrody!
- Jak ukryć szambo w ogrodzie?
Krawędź natarcia jest wzmocniona metalową listwą, dzięki czemu łopata kruszy nawet cienki lód. Stylisko jest długie, proste i lekkie, aluminiowe lub drewniane. Aluminiowe stylisko jest pokryte PVC lub ma gumową osłonę, która ogranicza marznięcie rąk. Głowice łopat do śniegu wykonuje się najczęściej z aluminium lub wysokiej jakości polipropylenu, materiałów mocnych i odpornych na niską temperaturę.
Na własnej posesji możemy zastosować nawet drewniany odgarniacz z prostokątnego kawałka sklejki, który kupimy za 10-20 zł, lub użyć łopaty bez udogodnień pomagających w odśnieżaniu. Możemy też wybrać bardziej profesjonalną łopatę, mniejszą lub większą. Sprawi ona, że praca będzie lżejsza i szybciej uporamy się z odgarnięciem śniegu.
Łopaty kompaktowe
Łopaty kompaktowe przeznaczone są przede wszystkim do użytku na małych powierzchniach, do odśnieżania krótkich podjazdów i ścieżek przed domem.
Umożliwiają wydajną pracę, która nie przyczynia się do obciążeń kręgosłupa. Stanowią wygodne narzędzie pracy również dla kobiet. Łopaty kompaktowe są łatwe w przechowywaniu i transporcie. Można je złożyć odczepiając lub składając stylisko.
- Waga: około 0,5 kg
- Szerokość głowicy: około 25 cm
- Cena: 35-60 zł
Duże łopaty profesjonalne
Duże łopaty do odśnieżania przeznaczone są nie tylko dla profesjonalistów, ale i dla właścicieli ogrodów. Z pewnością będą przydatnym narzędziem, które posłuży przez wiele sezonów. Duże łopaty umożliwiają wydajną i długotrwałą pracę. Poszczególne elementy tego narzędzia są odpowiednio wyważone.
Komfort pracy podnoszą także wygodne, szerokie uchwyty. W niektórych modelach może występować także dodatkowy uchwyt poniżej połowy styliska. Materiały, z których są zbudowane to aluminium, polipropylen lub włókno szklane, które cechuje lekkość i wytrzymałość. Stalowa listwa wzmacnia krawędź natarcia głowicy.
Dzięki temu łopata kruszy nawet cienki lód na powierzchni chodnika lub podjazdu. Gumowe wykończenie krawędzi głowicy zabezpiecza przed porysowaniem odśnieżanej powierzchni.
- Waga: od półtora do kilku kilogramów
- Szerokość głowicy: 30-50 cm
- Cena: 60-120 zł
Profesjonalne łopaty, przy obsłudze których mogą pracować dwie osoby mają szeroki, metalowy uchwyt w kształcie litery U, który może być składany. Od spodu głowicy znajdują się rolki do przewożenia śniegu. Umożliwiają one wydajną, długotrwałą pracę, która nie obciąża kręgosłupa.
- Waga: około 7 kg
- Szerokość głowicy: 60-85 cm
- Cena: 80-440 zł
Miotły do śniegu
Miotły do śniegu skuteczne są tylko w przypadku cienkiej warstwy świeżego śniegu. Przydają się przy odśnieżaniu niewielkich podjazdów i krótkich ścieżek. Wykonane są z tworzywa sztucznego lub brzozowych gałązek.
- Długość: 70-180 cm
- Cena: około 25 zł
Odkuwacze lodu
Odkuwacze lodu służą do kruszenia zlodowaciałego śniegu oraz lodu przed domem i w ogrodzie. Zbudowane są z głowicy i drewnianego trzonka. Płaska lub lekko wgłębiona głowica ma kształt prostokątny, trapezowy lub półkolisty.
Produkuje się je z utwardzonej stali. Powierzchnia może być ocynkowana. Mocna głowica jest bardziej skuteczna w kruszeniu lodu niż łopata ze wzmocnioną krawędzią. Wygodny uchwyt ułatwia pracę.
- Szerokość głowicy: 15-36 cm.
- Cena: 40-60 zł
Preparaty do śliskich nawierzchni
Posypywanie nawierzchni różnymi mieszankami to znany sposób na pozbycie się oblodzenia ciągów komunikacyjnych i powierzchni ogrodu. Do uszorstniania nawierzchni ogrodu można użyć następujących materiałów:
Mieszanka piaskowo - solna
Skład mieszanki to 25% soli i 75% piasku. Trzeba pamiętać, że sól jest szkodliwa dla roślin, więc stosowanie tej mieszanki na nawierzchnie w ogrodzie powinno być jak najbardziej ograniczone. Najmniej inwazyjne dla środowiska jest posypywanie samym piaskiem.
- Cena soli drogowej: około 16 zł - 25 kg.
Żużel i popiół
Żużel swoją strukturą powoduje nierówności i szorstkość nawierzchni. Posypywanie nawierzchni popiołem to stary i skuteczny sposób na oblodzenia. Trzeba jednak uważać by wraz z popiołem nie wysypać na drogę odpadków pozostałych po spaleniu (np. gwoździ).
Inne środki chemiczne
Na rynku są dostępne gotowe granulaty przeciw oblodzeniom. Roztapiają one lód, ubity śnieg i błoto pośniegowe. Granulaty te mogą zastąpić nawet usuwanie śniegu i kucie lodu, bo rozpuszczają je i działają przeciwpoślizgowo.
Ich działanie jest skuteczniejsze niż mieszanki soli i piasku, a przy tym nie są szkodliwe dla roślin i środowiska. Nie niszczą też obuwia, gumy, cegły, tworzyw sztucznych, asfaltu ani metali. Można je stosować do odśnieżania dachów, dróg, placów, podjazdów, nawet na pochyłym terenie.
Działanie jest natychmiastowe i utrzymuje się do trzech dni od użycia granulatu.
- Cena za 2,7 kg wynosi około 35 zł, zaś 6,8 kg kosztuje około 100 zł.
Małgorzata Cuch
fot. otwierająca: pixabay.com / fritzimker
michaLJablon
16 Jan 2019, 11:55
Yup ja chyba wolę jednak stawiać na tradycyjne metody - piasek, duzo piasku. Sporą część wywieje, spora część sie wydepcze, a to co zostanie na wiosne, pozmiatam. Tyle przeboleje. Po kieszeni nie zaboli.
bobiczek
16 Jan 2019, 10:47
28 minut temu, Gość Janek napisał: Teraz jak lód mam przed domem to sypię chlorek magnezu, sześciowodny. Jest super Ożesz. A to trzeba jakiej maski używać i specjalnych kombinezonów? Bo brzmi okrutnie wrogo dla posypywanej i posypującego
Gość Janek
16 Jan 2019, 10:17
Kiedyś używałem piachu na kostkę brukową, aby jakoś dało się przejść do bramy czy garażu. potem było sporo pracy z zamiataniem. Żona nie byłam zadowolona. Teraz jak lód mam przed domem to sypię chlorek magnezu, sześciowodny. Jest super, i wydajny i skuteczny. Cena też jest ...
Gość aaa
13 Dec 2012, 10:24
preparaty chemiczne można znaleźć dużo duuużo taniej, polecam przepytanie składów budowlanych i centrów ogrodniczych w małopolsce, opolskim, mazowieckim,świętokrzyskim... oferta i wybór środków ciągle się powiększa
Draagon
05 Jan 2012, 01:30
A sprzęt mechaniczny to jaki?
Andrewex - ogrodzenia architektura ogrodowa
04 Jan 2012, 12:40
Bardzo ciekawa sprawa z tymi granulatami, postaramy się w tym sezonie je przetestować i zdać później relację.
Gość jerzy
04 Jan 2012, 03:51
Znalazłem jeszcze taką stronę z środkiem roztapiającym lód i w dobrej cenie mają. www.roztapiaczlodu.pl choć w tym roku zimy pewnie nie będzie warto mieć takie specyfiki w pamięci. Kto wie, może w kwietniu zima się zacznie;).
Marcin123
07 Jan 2010, 14:40
Przez internet można kupić "ice melter": http://www.hil.pl/-p-208.html lub http://www.icemelter.pl/ lub allegro i pewnie w sklepach ogrodniczych
Gość Miki
07 Jan 2010, 14:33
Czy ktoś wie, gdzie można kupić/znaleźć granulaty przeciw oblodzeniom?
ifra
18 Dec 2009, 08:36
Cytat jestem bardzo ciekawa jak takie środki chemiczne działają na łapki psów i kotów? Te zwierzęta wylizują pazurki po każdym wyjściu z domu. pewnie tak samo jak sól na buty... wszyscy wiemy, że po powrocie "ze śniegu" ...
Gość Środki chemiczne i zwierzęta
17 Dec 2009, 15:35
