Fugowanie kostki brukowej - rodzaje, koszty
Ważnym etapem budowy nawierzchni jest uzupełnienie szczelin między kostkami. Opisujemy fugi i sposób ich użycia.
aktualizacja: 2022-02-22 08:45:54
  • Jaki preparat wybrać do fugowania kostki brukowej?
  • Jak wykonać fugowanie kostki brukowej krok po kroku?
  • Jakie są orientacyjne ceny fug (zapraw fugowych) do kostki brukowej?
Materiał wypełniający wolne przestrzenie pełni rolę klina. Pojedyncze elementy zaczynają tworzyć jednolitą płaszczyznę. Dzięki temu bruk nie przemieszcza się i nie dochodzi do uszkodzenia jego krawędzi. W wielu sytuacjach wystarcza wypełnienie szczelin piaskiem lub innym kruszywem. Warto jednak rozważyć fugowanie przy użyciu specjalnej, wodoprzepuszczalnej zaprawy (pozwalającej wodzie opadowej wsiąkać w grunt). Produkty tego typu wykazują odporność na duże wahania temperatury i wilgoci oraz wysoką elastyczność (co kompensuje rozszerzalność temperaturową kostki).
Nawierzchnie ze szczelinami wypełnionymi piaskiem dosyć szybko tracą walory użytkowe i estetyczne. W fugach zaczynają rosnąć chwasty, trawa, mech, a ich usuwanie jest uciążliwe. Ponadto podczas zamiatania traktów może dochodzić do ubytku piasku w fugach. Wypłukuje się on także w trakcie spłukiwania bruku wężem ogrodowym oraz w czasie ulewnych deszczy - zwłaszcza w przypadku terenu o dużym spadku.
Część kruszywa przemieszcza się ku najniższym punktom nawierzchni - a stąd już tylko krok, by przedostało się do rynienki odwadniającej i doprowadziło do jej zapchania. Piasek często bywa też nanoszony do wnętrza domu. Nawierzchnie tego typu wymagają więc okresowej pielęgnacji - uzupełniania kruszywa (np. raz do roku wiosną).
Nawierzchnia z zafugowanymi spoinami nie porasta roślinnością i łatwiej ją utrzymać w czystości (możliwe jest nawet użycie myjki ciśnieniowej). Wykazuje większą stabilność i trwałość. Do spoinowania kostki przeznaczone są przede wszystkim zaprawy żywiczne (polimerowe) - epoksydowe i poliuretanowe. Są mrozoodporne, elastyczne, o wysokiej przepuszczalności wody. Pamiętajmy jednak, że nie nadają się one na nawierzchnie budowane w technologii na mokro (na wylewce betonowej) - przenikająca przez fugi wilgoć zniszczyłaby warstwę kleju oraz izolacji. Spoiny żywiczne można stosować zamiast piasku. Dają więcej możliwości, jeśli chodzi o estetykę, z uwagi na wybór kolorów fug.
Produkty te na ogół sprzedawane są jako gotowe do użycia, samozagęszczalne, nie wymagające mieszania. Przed użyciem, kostkę najlepiej zwilżyć wodą - zmniejszy to absorpcję wody z zaprawy. Choć nie pozostawia ona plam na powierzchni bruku, po zakończeniu prac resztki masy należy z niego usunąć za pomocą szczotki.
Fugi na bazie cementu (nie mylić ze zwykłą zaprawą cementową) nie przepuszczają wody, dlatego przeznaczone są do nawierzchni, w których do warstw podbudowy (konstrukcyjnej i podkładowej) dodano substancję wiążącą (np. cement), oraz do tych, które oparte są na płycie betonowej (np. tarasy ziemne). Cechują się bardzo wysoką wytrzymałością i odpornością na zmienne warunki pogodowe.
Fugowanie kostki brukowej - krok po kroku
Zwilżanie wodą bruku
Krok 1) Przed przystąpieniem do fugowania, bruk należy zwilżyć wodą – i w czasie pracy utrzymywać w stanie wilgotnym. (fot. Libet)
Rozsypywanie zaprawy fugowej
Krok 2) Zaprawę rozsypuje się na powierzchni porcjami. (fot. Libet)
Wprowadzanie zaprawy fugowej do spin gumową raklą i polewanie wodą
Krok 3) Do spoin wprowadza się ją gumową raklą, jednocześnie spryskując kostkę wodą (szlamowanie). Należy ją ostrożnie dozować, aby nie doprowadzić do wypłukania fug. (fot. Libet)
Zmywanie resztek zaprawy wodą
Krok 4) Pozostałe na powierzchni resztki zaprawy zmywa się delikatnym strumieniem wody. (fot. Libet)
Usuwanie resztek zaprawy fugowej miękką miotłą
Krok 5) Używa się w tym celu również miękkiej miotły. Delikatne ruchy, ukośne w stosunku do fug, wygładzą ich powierzchnię. (fot. Libet)
Ile kosztują fugi do kostki brukowej?
Fuga PCI Pavifix CEM
PCI (BASF)
PCI Pavifix CEM
typ fugi: cementowa, nieprzepuszczająca wody
zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 30 (bruk), min. 10 (płyty)
wydajność [kg/m2]: 7-13 (zależnie od głębokości i szerokości spoiny)
cena [zł/25 kg]: 70-125
Fuga Sopro TNF
SOPRO POLSKA
Sopro TNF
typ fugi: cementowa zawierająca tras, nieprzepuszczająca wody
zalecana szerokość spoiny [mm]: 5-40
wydajność [kg/m2]: 15 kg (szerokość spoiny 10 mm, głębokość 40 mm, kostka 9 × 11 cm)
cena [zł/25 kg]: 73 (kolor szary)/145 (pozostałe kolory)
Fuga Sopro BSF
SOPRO POLSKA
Sopro BSF
zalecana szerokość spoiny [mm]: 5-30
wydajność [kg/m2]: 15 (szerokości spoiny 10 mm, głębokość 60 mm, kostka 10 × 20 cm lub 15 × 15 cm)
cena [zł/25 kg]: 76
Fuga Sopro PFM
SOPRO POLSKA
Sopro PFM
wydajność [kg/m2]: 15 (szerokość spoiny 10 mm, głębokość 40 mm, kostka 9 × 11 cm)
cena [zł/25 kg]: od 85 (zależnie od koloru)
Fuga PCI Pavifix PU
PCI (BASF)
PCI Pavifix PU
typ fugi: poliuretanowa, wodoprzepuszczalna
zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 25 (ruch pieszy), min. 40 (ruch kołowy)
wydajność [kg/m2]: 6-12 (zależnie od głębokości i szerokości spoiny)
cena [zł/25 kg]: 160-283 (86-152 zł spoiwo 0,9 kg plus 74-131 zł kruszywo 20 kg)
Fuga PCI Pavifix 1K Extra
PCI (BASF)
typ fugi: poliuretanowa jednoskładnikowa, wodoprzepuszczalna
zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 30 (ruch pieszy), min. 40 (ruch kołowy)
wydajność [kg/m2]: 2-8,5 (zależnie od głębokości i szerokości spoiny)
cena [zł/25 kg]: 175-314
Fuga Botament Garden ZF Plus
BOTAMENT
typ fugi: cementowa, wodoprzepuszczalna
zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 5
wydajność [kg/m2]: od 0,37 (zależnie od wielkości kostki)
cena [zł/25 kg]: 220
Fuga Prestige
BRUK-BET
Prestige
typ fugi: żywiczna, wodoprzepuszczalna
zalecana szerokość spoiny [mm]: 3-20
wydajność [kg/m2]: 0,33-1
cena [zł/25 kg]: ok. 338 (13,53 zł/1 kg)
Fuga Botament Garden PF 2 K
BOTAMENT
wydajność [kg/m2]: od 2,5 (zależnie od wielkości kostki)
cena [zł/25 kg]: 360
Fuga Libet Fuga
LIBET
Libet Fuga
zalecana szerokość spoiny [mm]: min. 3 (głębokość min. 30) - zależnie od typu nawierzchni
wydajność: zależnie od wielkości elementów nawierzchniowych
cena [zł/25 kg]: od 384 (od 15,38 zł/1 kg - zależnie od koloru)
Fuga Botament Garden PF 1 K
BOTAMENT
wydajność [kg/m2]: od 3 (zależnie od wielkości kostki)
cena [zł/25 kg]: 437
Fuga Sopro PF
SOPRO
Sopro PF
typ fugi: jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wodoprzepuszczalna
wydajność [kg/m2]: ok. 9 (szerokość spoiny 5 mm, głębokość 30 mm, kostka 5 x 5 cm)
cena [zł/25 kg]: 440
Podajemy ceny brutto
Małgorzata Kolmus
Gość Spec Maciej
09 Mar 2018, 01:03
Proszę jeszcze dodać jak nieumiejętnie zastosowana fuga zostawi plamy i odbarwienia na chodniku o ile nie stwardnieje na amen prościej i taniej dać przy układaniu chodnika więcej cementu z piachem w szczeliny, robi się to z większą proporcją piachu ponieważ przy osiadaniu płytek ...
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
