Wbrew pozorom - panele z PVC są bardzo trwałe. Nie odkształcają się trwale pod obciążeniem, są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Choć elementy te można układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie, najlepiej wykonać podbudowę.
Po wytyczeniu podjazdu należy zrobić wykop o głębokości 30-40 cm. W tym wypadku kolejność warstw jest odwrotna niż w w przypadku podjazdów z betonu, kruszywa i kostki betonowej. Na dnie wykopu wysypuje się ok. 25 cm grubego żwiru, który tworzy warstwę nośną, a dopiero potem rozkłada geowłókninę, która zapobiega mieszaniu się warstw konstrukcyjnych.
Dalsze kroki zależą od tego, czym planujemy wypełnić panele. Jeżeli będzie to kruszywo, podkład powinna stanowić ok. 5 cm warstwa z piasku, ewentualnie z dodatkiem żwiru. W przypadku trawy, warstwę podkładową należy utworzyć z mieszanki piasku i kompostu. Na tak przygotowanym podłożu układa się panele, łącząc je na zaczepy. Następnie kratki wypełnia się kruszywem lub - w wariancie z trawą - żyzną ziemią, na której wysiewa się nasiona traw i przysypuje je cienką warstwą piasku.
Przez pierwsze tygodnie podłoże trzeba regularnie zwilżać i unikać chodzenia po nim. Podczas eksploatacji należy zaś zapamiętać o regularnym koszeniu trawnika.
- Jak ukryć kosz na śmieci na posesji?
- Jak zbudować kuchnię ogrodową?
- Czas na inteligentne ogrody!
- Jak ukryć szambo w ogrodzie?
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną panelami z PVC wypełnionymi kruszywem dekoracyjnym
Materiał | Grubość warstwy | Cena rynkowa | Potrzebna ilość materiału | Koszt |
Panele 50 × 50 cm | 5 cm panele | 15 zł/szt. | 192 szt. | 2880 zł |
Żwir dekoracyjny | ok. 5 cm - wypełnienie paneli | 150 zł/t | 4,8 t | 720 zł |
Piasek | 5 cm | 30 zł/t | 5 t | 150 zł |
Żwir | 25 cm | 60 zł/t | 24 t | 1440 zł |
Geowłóknina | - | 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m | 1 rolka - 75 m2 | 250 zł |
Łącznie | 5440 zł |
Norbert Skupiński
fot. Ecomax
