Drobne elementy najlepiej układać na mniejszych powierzchniach, większe lepiej prezentują się na rozleglejszych płaszczyznach. Dzięki różnym wzorom i kolorom, z kostki można tworzyć ciekawe kompozycje, które mogą stanowić ozdobę posesji. Na podjazdach dla samochodów osobowych stosuje się elementy o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni, o grubości min. 6 cm. Grubszą kostkę wybiera się wtedy, gdy na posesję będą wjeżdżały pojazdy o wadze przekraczającej 3,5 t.
Materiał ten jest bardzo trwały, ale żywotność podjazdu w dużej mierze zależy od prawidłowego wykonania podbudowy. Choć nie jest to zbyt skomplikowane, prace często wykonywane są niestarannie, o czym świadczą zapadnięcia tego typu nawierzchni czy zastoiny wody na powierzchni, które można zaobserwować na wielu posesjach.
Początek prac wykonawczych wygląda podobnie jak w przypadku podjazdu z kruszywa. Po wytyczeniu wykopu, usunięciu humusu i ułożeniu geowłókniny, usypuje się warstwę tłucznia. W tym wariancie musi mieć ona jednak ok. 30 cm wysokości. Po bokach wykopu osadza się krawężniki. Po zagęszczeniu tłucznia, tworzy się ok. 5 cm warstwę piasku. Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do układania kostki. Brzegi elementów należy dobijać gumowym młotkiem, aby ciasno do siebie przylegały. Poziom nawierzchni trzeba co pewien czas kontrolować za pomocą poziomnicy.
Zobacz, jak układać kostkę brukową
Jeżeli kostka nie została zaimpregnowana fabrycznie, należy to zrobić samemu. Takie zabezpieczenie zmniejsza nasiąkliwość nawierzchni, zwiększą jej odporność na ścieranie oraz uodparnia na powstawanie wykwitów. Ostatni etap robót to wypełnianie piaskiem szczelin pomiędzy elementami.
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną kostką betonową
Materiał | Grubość warstwy | Cena rynkowa | Potrzebna ilość materiału | Koszt |
Płyty z piaskowca | 6 cm | 50 zł/m2 | 50 m2 | 2500 zł |
Piasek | 5 cm | 30 zł/t | 5 t | 150 zł |
Tłuczeń | 20 cm | 70 zł/t | 20 t | 1400 zł |
Geowłóknina | - | 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m | 1 rolka - 75 m2 | 250 zł |
Łącznie | 4300 zł |
Zapraszamy do obejrzenia filmu Bruk-Bet!
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Bruk-Bet
Budujemy Dom - podstawa domu
14 May 2021, 10:28
Wzór na 1 zdjęciu może i ładny, ale wybetonowanie takiej powierzchni wokół domu już niekoniecznie...
14 May 2021, 10:16
Na podjazd np. taki wzorek lub taki czyli 2 fotki.
Gość BENGAL
13 May 2021, 18:33
Kostka wygląda ładnie i jest czysto na podwórku. Wystarczy trochę pozamiatać, wyczyścić karcherem raz na jakiś czas.
Gość
23 Jul 2020, 08:04
Witam. Dlaczego jedni ubijają ostatnią warstwę ok 5 cm pod kostkę a inni nie. Układają na sypkie podłoże ? W tym artykule też nie napisano, czy kłaść panele pcv, czy kostkę na ubitą górną warstwę
