Aby dojazd do garażu był trwały, potrzebna jest solidna podbudowa z tłucznia. W wykopie o głębokości 30-35 cm układa się geowłókninę, a następnie montuje szalunek z desek. Potem usypuje się 15 cm warstwę tłucznia lub gruzu. W celu wypełnienia wolnych przestrzeni w kruszywie, wylewa się rzadki beton - tak, aby utworzył na podbudowie ok. 5 cm warstwę. Po jej stwardnieniu wylewa się kolejną, 10 cm warstwę betonu klasy C16/20.
Nie można zapomnieć o dylatacjach. W tym celu podjazd dzieli się na mniejsze pola, ustawiając listwy dylatacyjne co ok. 2,5 m. W betonie warto zatopić siatkę zbrojeniową, aby zwiększyć wytrzymałość podjazdu. Beton należy zagęścić mechanicznie. Kolejnym krokiem jest usunięcie jego nadmiaru za pomocą deski, którą przesuwa się po listwach szalunkowych. Po trzech godzinach od ułożenia można przystąpić do zacierania i wygładzania nawierzchni.
Beton wymaga pielęgnacji - przez kilka dni należy chronić go przed wysychaniem, przykrywając folią i podlewając. Podjazd można użytkować po dwóch tygodniach.
Koszty budowy podjazdu z betonu o powierzchni 50 m2
Za geowłókninę zapłacimy 200 zł, a za tłuczeń 900 zł (15 t). Metr sześcienny betonu do wypełnienia kruszywa kosztuje 200-250 zł. Aby na podjeździe o powierzchni 50 m² utworzyć 10 cm warstwę, potrzebujemy ok. 5 m³ tego materiału (1200 zł). Zakup siatki zbrojeniowej to koszt ok. 400 zł. Najdrożej zapłacimy za beton klasy C16/20. Metr sześcienny takiego budulca kosztuje 250-300 zł, co w naszym przypadku oznacza wydatek 1500 zł. Koszty materiałów zamkną się więc w kwocie 4200 zł.
- Jak ukryć kosz na śmieci na posesji?
- Jak zbudować kuchnię ogrodową?
- Czas na inteligentne ogrody!
- Jak ukryć szambo w ogrodzie?
Norbert Skupiński
fot. Lafarge
Zdaniem Czytelnika
08 Nov 2023, 14:41
Komentarz dodany przez 883740404: Poszukuje wykonawcy Częstochowa
Zdaniem Czytelnika
27 May 2023, 13:38
Komentarz dodany przez Łukasz: Poszukuje kogoś do budowy podjazdu, małopolskie, okolice Tarnowa.
Gość Andrzej W
09 Feb 2023, 10:31
Poszukuję wykonawcy podjazdu w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego
sopi
29 Sep 2021, 21:53
Witam, ktoś kojarzy kto mógłby wykonać taki podjazd w okolicy Wrocławia ?
Gość mariuszk
29 Mar 2021, 21:11
Dla klasy ekspozycji XD3 to beton B45. No chyba ,że nie zależy komuś na trwałości, a przecież w Polsce jeszcze stosuje się sól drogową.
15 Mar 2021, 10:05
zaq1
15 Mar 2021, 00:15
Witam, zamierzam zrobić drogę wykonaną z betonu. Droga ta składać ma się z dwóch pasów o szerokości 40cm i ma być wykonana w ten sposób, że 15cm gruz lub żwir z cementem B20 po jej stwardnieniu sam cement B20 o grubości 15cm + mata zbrojeniowa fi4 oczko 10x10cm w połowie ...
02 Mar 2021, 14:13
Pytanie zasadnicze - jakie będzie obciążenie maksymalne nawierzchni i jakie pojazdy będą po tej drodze jeździły. Ważne jest tez podłoże - w zasadzie najważniejsze.
Gość pablo
02 Mar 2021, 11:54
Nie bunkier tylko drogę. Każdy kto raz choćby zetknął się z przyzwoitą technologią podjazdów czy dróg betonowych wie, że beton towarowy min. C30 i tyle...
Gość luki
26 Jan 2021, 07:05
Wilczym Szańcu*
Gość Mirek
21 Jan 2021, 15:14
bunkier budujesz? ze piszesz o betonie C 30/37, tej klasy betonu to nawet Hitler nie używał w Wielkim Szańcu przy budowie bunkrów
Gość Brian
27 Jul 2020, 09:27
Dziwi mnie użycie do warstwy nawierzchniowej betonu C16/20. Od ekip wykonujących nawierzchnie betonowe wiem, że stosują co najmniej beton C 25/30, a nawet wprost beton drogowy C 30/37. Wręcz widzę, że klasy betonu niżej niż wskazana C25/30 są odradzane do nawierzchni zewnętrznych, ...
