Wykonanie podjazdu z kruszywa - koszty
Wykonanie podjazdu z kruszywa, to najlepsza opcja dla tych, którzy nie chcą zbyt dużo inwestować. Wykonanie tego typu nawierzchni jest też stosunkowo proste i nie zabiera zbyt dużo czasu.
aktualizacja: 2020-09-07 11:10:22
Streszczenie artykułu
Podjazd z kruszywa to popularne rozwiązanie, które łączy estetykę z funkcjonalnością. Wybierając ten rodzaj nawierzchni, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przygotowanie podłoża to podstawa - grunt powinien być utwardzony i odpowiednio ukształtowany. Następnie, na utwardzonym gruncie, układa się warstwę geowłókniny, która zapobiega przenikaniu kruszywa do gruntu. Kolejnym etapem jest ułożenie kruszywa - zaleca się wybór frakcji 8-16 mm, której warstwa powinna mieć około 5 cm grubości. Warto pamiętać, że kruszywo powinno być równomiernie rozłożone i starannie ubite. Po ułożeniu kruszywa, podjazd powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem - najczęściej stosuje się do tego celu obrzeża. Ostatnim etapem jest utrzymanie podjazdu - regularne czyszczenie i uzupełnianie ubytków kruszywa zapewni jego trwałość i estetyczny wygląd na długie lata. Wybór podjazdu z kruszywa to nie tylko kwestia estetyki, ale także praktyczności - taka nawierzchnia jest trwała, łatwa w utrzymaniu i dobrze komponuje się z otoczeniem.
Niestety, trzeba się liczyć z tym, że podczas eksploatacji konieczne będzie uzupełnianie kruszywa. Inną wadą jest to, że podczas długotrwałych opadów i roztopów taki podjazd może rozmiękać. Ponadto kruszywo zarasta roślinnością, dlatego należy ją systematycznie usuwać.
Budowę zaczyna się od wytyczenia przebiegu podjazdu, a następnie usunięcia humusu i wyłożenia na dnie wykopu geowłókniny. Dzięki temu podbudowa będzie oddzielona od gruntu rodzimego. Na tak przygotowane podłoże wysypuje się ok. 20 cm warstwę tłucznia (zależnie od grubości warstwy ziemi urodzajnej, a więc i głębokości wykopu). Następnie tworzy się 10 cm warstwę z grubego żwiru oraz wierzchnią, ok. 5 cm warstwę z miału kamiennego lub żwiru dekoracyjnego.
Aby unikać pylenia, nie należy stosować kruszywa z miękkich skał oraz pokruszonych cegieł. Taka technologia - użycie materiałów o różnym uziarnieniu (im wyżej, tym drobniejszy) - pozwala uzyskać odpowiednio zagęszczoną i wytrzymałą nawierzchnię.
Uwaga! Układając kolejne warstwy, trzeba pamiętać o polewaniu ich wodą oraz dokładnym ubijaniu wibratorem powierzchniowym.
Schemat budowy podjazdu z kruszywa
Schemat budowy podjazdu z kruszywa.
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończonego kruszywem
Materiał Grubość warstwy Cena rynkowa Potrzebna ilość materiału Koszt
Żwir 15 cm - łącznie 80 zł/t 15 t 1200 zł
Tłuczeń 20 cm 70 zł/t 20 t 1400 zł
Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m 1 rolka - 75 m2 250 zł
Łącznie     2850 zł
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Dreamstime
  • Jakie są główne etapy budowy podjazdu z kruszywa?
    Główne etapy to: wytyczenie terenu, usunięcie warstwy gleby, przygotowanie podłoża, ułożenie geowłókniny, posypanie warstwą kruszywa i zagęszczenie.
  • Jakie materiały są potrzebne do budowy podjazdu z kruszywa?
    Do budowy podjazdu z kruszywa potrzebujemy: geowłókniny, kruszywa, piasku i wody.
  • Jakie są zalety podjazdu z kruszywa?
    Podjazd z kruszywa jest tani w realizacji, łatwy w utrzymaniu, dobrze odprowadza wodę i jest przyjazny dla środowiska.
  • Czy budowa podjazdu z kruszywa wymaga pozwolenia?
    Budowa podjazdu z kruszywa nie wymaga pozwolenia, ale trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od granic działki.
  • Jakie są główne rodzaje kruszywa stosowane do budowy podjazdu?
    Do budowy podjazdu najczęściej stosuje się kruszywo granitowe lub bazaltowe.
24 Jan 2024, 19:52
Komentarz dodany przez Michał: Taaak, jak człowiek chce wycenić osobno materiały i osobno robociznę przy budowie domu, to liczba wykonawców spada o jakieś 80% :-) Za to przy podjazdach jest zgoła odwrotnie.
Gość YoDa
19 Jul 2021, 13:16
Grabki, lopata i taczka i mozna samemu zrobic w 3 popoludnia.! Lenie smierdzace ;)
Gość Łukasz
19 Apr 2021, 08:20
Tu macie w przybliżeniu podane ile potrzeba materiałów, jeśli ktoś liczy na krasnoludki i inne stworzenia że mu wykonają pracę. Lepiej niech zleci to firmie która zrobi wszystko od podstaw. Ale trzeba się liczyć Z tym, że koszt wzrośnie nawet o 100 % zależy od regionu.
Gość Mateusz
26 Feb 2021, 16:26
Przecież jak wół napisane macie, że wyliczenie dotyczy materiałów
Gość SA
16 Nov 2020, 20:59
a krasnoludki wykorytują , wywiozą ziemię , czy krawężniki też , ubijarka gratis z wypożyczalni itd .
Gość gość
14 Oct 2020, 12:44
jakie tu są koszty wyszczegulnione ? To są koszty tylko przybliżone materiału a gdzie robocizna sprzęt transport ?
Gość Jasiek
05 Apr 2020, 21:48
Na sam spód można też dać drobnego gruzu, czystego i w miarę jednorodnego
Gość KM
03 Oct 2019, 08:40
Geowłókninę o jakiej gramaturze należy zastosować? znalazłem od 150-500 g/m2 dość istotnie różniące się ceną.
Gość Daniel
20 Jun 2019, 14:31
Mi najbardziej odpowiadają firmy, które sprzedają oczyszczone kruszywo w dobrych cenach i dowożą je na umówioną godzinę.
Gość pkorol
22 Aug 2018, 07:16
Nic z tych rzeczy nie robiłem. Gdy przyszło zrobić drogę do nowo wybudowanego garażu. Nawiozłem opon osobówek ułożyłem je prosto na łąkę, zasypałem żwirem co się daje pod kostkę. Mija drugi rok, jeżdżę codziennie, wszystko ok.
31 Jan 2014, 13:34
niemyślałem, że podjazd ażurowy aż tyle kosztuje
Gość drogowiec
31 Jan 2014, 10:55
jeśli grunt jest słabo przepuszczalny - gliny - to geowłóknina separacyjna, bo będzie błoto.Pierwsza warstwę z tłucznia 0-63mm tylko "przyklepujemy". Dopiero następnymi - klińcem 0-31.5mm klinujemy warstwę tłucznia. Zaś miał kamienny pokazany na rysunku - szczotkami zamulamy nawierzchnię. ...
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
