Jak najkorzystniej użytkować kocioł gazowy?
Najkorzystniej jest kupić własny zbiornik na gaz i tankować każdorazowo paliwo od najtańszego dostawcy, np. za 1,70 zł/m3. Umowy dzierżawy i spalania określonej ilości paliwa, a tym samym uzależnienie się od jednego dostawcy, są najmniej opłacalne - mówi Ania, która kocioł gazowy użytkuje od 10 lat.
aktualizacja: 2023-08-09 10:08:41
Parametry domu:
  • Drewniany, powierzchnia ogrzewana 120 m2.
  • Ściany ocieplono wełną mineralną o gr. 10 cm; dach - wełną o gr. 20 cm.
  • Instalacja c.o. tylko z grzejnikami naściennymi.
  • Komin powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej.
  • Wentylacja grawitacyjna.
Charakterystyka kotła:
  • Kompaktowy, wiszący; dwufunkcyjny (przepływowe podgrzewanie wody użytkowej), z zamkniętą komorą spalania; moc 15-24 kW, sprawność 91%.
  • Gwarancja: 3 lata.
Paliwo: gaz płynny (propan).
Sterowanie: na kotle 2 pokrętła, regulujące temperaturę wody w instalacji c.o. i użytkowej. Dla instalacji c.o. zadaliśmy temperaturę 70°C, dla wody użytkowej 52°C. Na regulatorze pokojowym ustawiliśmy w dzień 20°C, w nocy 18°C.
Regulatory na kotle gazowym
Decyzja: 10 lat temu postanowiliśmy z mężem dołożyć kocioł gazowy do istniejącej instalacji grzewczej z kotłem na paliwa stałe. Decyzja zapadła w momencie, kiedy oboje się rozchorowaliśmy i żadne z nas nie miało siły nosić węgla. Wcześniej tego nie zrobiliśmy, ponieważ nasza miejscowość nie ma sieci gazowej, a korzystanie z drogiego gazu płynnego wydawało nam się nieopłacalne. W końcu jednak stwierdziliśmy, że musimy zabezpieczyć sobie komfort grzewczy, chociażby tylko na czas choroby.
Podpisaliśmy umowę z dostawcą propanu i wydzierżawiliśmy od niego zbiornik o pojemności 2450 l, który ustawiliśmy na niezagospodarowanej części działki. Kiedy jednak sprzedaliśmy tę część ziemi, mieliśmy kłopot z ulokowaniem baniaka w ozdobnej strefie ogrodu. Wykorzystaliśmy wtedy ciężki sprzęt, pracujący na działce sąsiadki, do jego zakopania. Oczywiście, na dnie wykopu wylaliśmy betonową płytę i spełniliśmy wszelkie wymogi techniczne, dotyczące zagłębionego zbiornika z gazem.
Kocioł gazowy chcieliśmy ulokować w łazience na parterze, dlatego wybraliśmy model z zamkniętą komorą spalania. Woleliśmy też podgrzewać wodę użytkową w sposób przepływowy, dlatego jest dwufunkcyjny. W tamtym okresie, modele kondensacyjne były bardzo drogie, ale czas pokazał, że dokonaliśmy optymalnego wyboru.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania zamontowano w łazience
Regulator pokojowy ulokowano w holu
Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Ile prądu zużywa piec na pellet? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak działa sterowanie EOS 6? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Czym można palić w kotle 5. klasy?
Zobacz więcej Zwiń
Użytkowanie kotła gazowego - rady i przestrogi:
  • Montaż kotła był prosty. Przez ścianę zewnętrzną wystawiliśmy stalowy przewód powietrzno-spalinowy, więc uniknęliśmy budowania komina. Oczywiście, odpowiednio zabezpieczyliśmy przejście przez ścianę z drewna. Na początku, nie mając doświadczenia w korzystaniu z regulatora pokojowego, ulokowaliśmy go w salonie, niedaleko kominka i telewizora. Musieliśmy go przenieść na drugą stronę ściany, do holu, bo "łapał" ciepło i zbyt często odłączał kocioł gazowy. Podczas przerw w dostawie prądu, kocioł podłączamy do awaryjnego zasilacza UPS.
  • Przygotowanie c.w.u. w sposób przepływowy jest tanie. Kosztuje miesięcznie ok. 50 zł, dlatego robimy to prawie przez cały rok, oprócz okresu mrozów, kiedy palimy w kotle na paliwa stałe i korzystamy z zasobnika c.w.u. Gdybyśmy jednak cały sezon grzewczy ogrzewali dom propanem, to zużylibyśmy cały zbiornik i przy obecnych cenach gazu, kosztowałoby to 7350 zł. Już raz, niedługo po podłączeniu kotła gazowego, odpoczywaliśmy od kotła na węgiel, ale szybko do niego powróciliśmy, kiedy na gaz musieliśmy wydać 5000 zł. Podczas łagodnej zimy 2013/14, zużyliśmy gazu jedynie za 700 zł (plus koszt zakupu drewna i węgla). Gaz zawsze kupujemy w okresie promocyjnym, kiedy ma najniższą cenę, np. 2,95 zł zł/m3. Najkorzystniej jest kupić własny zbiornik na gaz i tankować każdorazowo paliwo od najtańszego dostawcy, np. za 1,70 zł/m3. Umowy dzierżawy i spalania określonej ilości paliwa, a tym samym uzależnienie się od jednego dostawcy, są najmniej opłacalne.
Koszty zakupu kotła gazowego:
  • kocioł - 3000 zł,
  • dzierżawa zbiornika na gaz rocznie 500 zł,
  • zakopanie zbiornika 1000 zł.
Koszty eksploatacji kotła gazowego:
  • ogrzewanie domu do 1000 zł, przygotowanie c.w.u. 50 zł miesięcznie;
  • przegląd techniczny 250 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
