Parametry domu:
- Murowany, dwukondygnacyjny; powierzchnia ogrzewana 110 m2; ściany z bloczków betonowych i styropianu o gr. 15 i 20 cm; dach ocieplony wełną mineralną o gr. 30 cm.
- Łazienka z kotłem o powierzchni 5 m2.
- Instalacja c.o. z aluminiowymi grzejnikami i z ogrzewaniem podłogowym (w łazienkach i w wiatrołapie).
- Komin murowany z cegły, z wkładem stalowym rura w rurze.
- Wentylacja grawitacyjna.
Charakterystyka kotła:
- Kompaktowy, wiszący; kondensacyjny o mocy 3,0-24,1 kW i sprawności do 108%; wymiary 795 × 440 × 25 mm; wymiennik ze stali nierdzewnej.
- Współpracuje ze 120 l stojącym zasobnikiem c.w.u.
Gwarancja: 5 lat.
Paliwo: przez 2 lata gaz płynny z butli 11 kg, od sierpnia 2014 r. - gaz ziemny.
Sterowanie: kocioł ma w zestawie regulator pokojowy i pogodowy. Może pracować w trybie dziennym i ekonomicznym. Tryb dzienny, z temperaturą powietrza 20°C, zadaliśmy na regulatorze pokojowym w godzinach: 6:00-8:30 i 15:30-22:00. Tryb ekonomiczny, z temperaturą 17°C, działa przez resztę doby.
Wytyczenie krzywej grzewczej dla regulatora pogodowego zajęło 3 tygodnie - spieszyliśmy się z testami, bo wtedy jeszcze ogrzewaliśmy dom gazem płynnym i liczyła się każda złotówka. Warto było zastosować oba dodatkowe regulatory, bo im zimniej na dworze, tym cieplejsze są kaloryfery. C.w.u. kocioł podgrzewa do 45°C, a wodę w instalacji c.o. - do 60°C. Pompa cyrkulacyjna dla c.w.u. działa tylko w godzinach, w których potencjalnie jesteśmy w domu, bo długość rur od zasobnika do kuchni wynosi 12 m.
Decyzja: spodziewając się, że we wsi zostanie rozbudowana sieć gazowa, nowo postawiony dom od razu zaopatrzyliśmy w kocioł gazowy. Przez 2 lata zasilaliśmy go gazem z butli, a latem 2014 r. mogliśmy już przejść na gaz z sieci. Podczas wyboru kotła, wychodziliśmy z założenia, że lepiej kupić dobry, ale tani, który popracuje 10 lat. Przez ten czas technologia na pewno pójdzie do przodu, więc wtedy zastosujemy nowocześniejsze urządzenie.
Włoskiego producenta i kondensacyjny model polecił nam znajomy, który sprzedaje kotły grzewcze i sam użytkuje taki kocioł. Zachętą też była długa gwarancja, łatwy dostęp do serwisu oraz niska cena przeglądów technicznych, w porównaniu do znanych zachodnich producentów.
Kocioł gazowy - rady i przestrogi:
- Kocioł sprawnie działa, chociaż ma zasadniczą wadę. Kiedy przez cały dzień jesteśmy w pracy i nie odkręcamy kranów z c.w.u., nie załącza się. Zgłosiliśmy to jako awarię, ale po prostu te urządzenia tak pracują. Trzeba wtedy każdorazowo podnieść temperaturę wody na regulatorze, żeby kocioł wznowił pracę. Kłopot sprawia również opis kotła na wyświetlaczu - jest tylko po włosku, więc trzeba szukać w instrukcji polskiego albo angielskiego tłumaczenia. To nie jest komfortowe. Zaletą kotła jest to, że nie traci pamięci po wyłączeniach prądu, które często się zdarzają w naszej okolicy.
- Zmianę dysz i regulację palnika wykonał serwisant, przy okazji corocznego przeglądu. Same dysze kosztowały 50 zł, a regulacja palnika "wpadła" w koszty przeglądu. Pierwsze letnie rachunki za gaz z sieci pokazały, że opłaty przesyłowe są wysokie - wynosiły 50%. Ale z gazem z sieci jest nam wygodniej, bo już nie musimy wozić butli z propanem. Radzimy od razu przygotować komin do kotła kondensacyjnego. Wymurowaliśmy komin o średnicy, która mieściła stalowy wkład typu rura w rurze. Sterownik pokojowy umieściliśmy daleko od kominka, w którym dość często palimy. Termostaty na grzejnikach odłączają wtedy grzanie przez grzejniki.
Koszty zakupu kotła gazowego:
- zestaw kocioł, zasobnik c.w.u. i dodatkowa automatyka 5000 zł.
Koszty eksploatacji kotła gazowego:
- ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. gazem płynnym - 4200 zł oraz drewno (6 mp.) 800 zł,
- coroczny przegląd 150 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość lzkserwis
06 Mar 2015, 19:57
"Kocioł sprawnie działa, chociaż ma zasadniczą wadę. Kiedy przez cały dzień jesteśmy w pracy i nie odkręcamy kranów z c.w.u., nie załącza się. "Nie bardzo wiadomo o co tutaj chodzi, jeżeli nie ma poboru wody z zasobnika, a ewentualna woda pompa cyrkulacyjna nie pracuje w ciągu ...
