Czy dopuszczalne jest podłączenie dwóch piecy do tego samego kanału dymowego?
W starym domu piętrowym mam na parterze stary, ozdobny piec kaflowy. Palę w nim rzadko, ale ostatniej zimy przydał się, gdy z braku prądu nie działało c.o. Chciałbym dodać kominek lub przynajmniej ozdobny piecyk (kozę) w sypialni na piętrze. Musiałbym przyłączyć go do tego samego kanału dymowego co piec na parterze. Czy to dopuszczalne? Bo wolnego kanału w kominie nie ma.
W tym przypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie pieca, a nie kominka. Zgodnie z prawem każdy kominek musi być bowiem przyłączony do odrębnego kanału dymowego. Natomiast dwa piece mogą pod pewnymi warunkami być przyłączone do tego samego kanału:
  • piece muszą być zamykane szczelnymi drzwiczkami;
  • odległość pomiędzy miejscami przyłączenia do komina wynosi min. 1,5 m;
  • piec nie znajduje się na ostatniej kondygnacji budynku (wówczas wymagany jest odrębny kanał).
Konieczne jest zbadanie stanu komina przez kominiarza. Trzeba też sprawdzić, czy przekrój i wysokość komina od planowanego pieca do wylotu ponad dachem są wystarczająca, by zapewnić odpowiedni ciąg (ilość powstających spalin, jest tym większa im wyższa jest moc pieca). Natomiast stosunkowo niewielka masa piecyka typu "koza" nie powinna być raczej nadmiernym obciążeniem dla stropu.
Redakcja BD
Na schemacie: Przyłączenie kilku pieców do jednego kanału dymowego jest możliwe pod pewnymi warunkami. Nie wolno natomiast tak przyłączać kominków
  • Czy mogę podłączyć kominek do tego samego kanału dymowego co piec kaflowy na parterze?
    Nie, zgodnie z prawem każdy kominek musi być przyłączony do odrębnego kanału dymowego.
  • Czy mogę podłączyć piecyk (kozę) do tego samego kanału dymowego co piec kaflowy na parterze?
    Tak, ale muszą być spełnione pewne warunki, takie jak szczelne drzwiczki w piecach, minimalna odległość 1,5 m pomiędzy miejscami przyłączenia oraz piec nie może znajdować się na ostatniej kondygnacji budynku.
  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby podłączyć dwa piece do tego samego kanału dymowego?
    Piece muszą być zamykane szczelnymi drzwiczkami, odległość pomiędzy miejscami przyłączenia do komina musi wynosić min. 1,5 m, a piec nie może znajdować się na ostatniej kondygnacji budynku.
  • Czy muszę zbadać stan komina przed podłączeniem pieca na piętrze?
    Tak, konieczne jest zbadanie stanu komina przez kominiarza oraz sprawdzenie, czy przekrój i wysokość komina są wystarczające, by zapewnić odpowiedni ciąg.
  • Czy piecyk typu "koza" będzie nadmiernym obciążeniem dla stropu?
    Stosunkowo niewielka masa piecyka typu "koza" nie powinna raczej być nadmiernym obciążeniem dla stropu.
Redakcja Budujemy Dom
animus
10-11-2022 19:38
Zależy czy ten komin ma kilka kałów spalinowych, czy tylko jeden.
Gość Piotr
10-11-2022 18:52
Witam mam kociol weglowy sasiad i wspolny komin sasiad wsuna rure z junkersa gazowego w ten sam komin czy to jest ok
animus
28-09-2022 20:55
Tak musi być do spalinowego kanału,  do wentylacji ostatecznie nie.
