Nowa linia wkładów DECO w systemie DGP marki Kratki
Nowa linia żeliwnych wkładów DECO marki Kratki wyróżnia się innowacyjnym sposobem łączenia szyb. Przednia szyba zespolona jest z boczną pod kątem prostym bez użycia szprosa. Zapewnia to szeroką wizję ognia, elegancki wygląd całego urządzenia oraz większe możliwości aranżacyjne we wnętrzach o nieregularnych kształtach.
aktualizacja: 2016-09-30 05:59:42
Nowatorska konstrukcja
Flagowym modelem unowocześnionej linii DECO jest wkład AMELIA. Jego korpus wykonany jest z żeliwa szarego klasy 200. To materiał, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na działanie korozji. Dzięki odpowiedniej grubości ścianek – co najmniej 8 mm, wkład doskonale akumuluje ciepło. Dodatkowo gęsto rozmieszczone radiatory zwiększają powierzchnię całego wkładu, co wpływa na jego sprawne i równomierne rozprowadzanie. Nowoczesny design urządzenia zapewnia dekoracyjna szyba typu Glass, która zapewnia wyrazistą ekspozycję palącego się ognia. Dwustronne – prawe lub lewe przeszklenie pozwala dostosować model do najbardziej wymagającego wnętrza.
Efektowna klamka oraz drzwi wykonane z zamkniętego profilu umożliwiają komfortową obsługę urządzenia. AMELIA, tak jak pozostałe wkłady z nowej linii, wyposażona została w deflektor, który wydłuża drogę spalin oraz szyber, dzięki któremu regulacja ciągu komina jest niezwykle prosta. Sprawność urządzenia przekłada się także na niską emisję CO2 oraz pyłków, co sprawia, że proces spalania jest bardziej ekologiczny.
Wydajne i oszczędne ogrzewanie całego domu
Odświeżona linia wkładów żeliwnych wyróżnia się także wyjątkową funkcjonalnością. Tego typu kominek dobrze sprawdza się w systemie Dystrybucji Gorącego Powietrza, dzięki któremu możliwe jest ogrzanie wielu pomieszczeń. To instalacja składająca się z rur lub kanałów, którymi ogrzewane przez kominek powietrze dociera do poszczególnych pomieszczeń w całym domu. Odpowiednio zaprojektowany system pozwala także znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu, bazującego również na innych niż kominek źródłach ogrzewania. W zależności od tego, jak rozległa ma być instalacja, stosuje się obieg grawitacyjny lub z wymuszoną przez wentylator cyrkulacją powietrza. Nowa linia wkładów DECO posiada szeroki zakres mocy – od 12 do 26 W, co pozwala dopasować urządzenie w zależności od wielkości powierzchni, jaką trzeba będzie ogrzać.
Parametry techniczne wkładu AMELIA 25 DECO:
Moc nominalna (kW) – 21
Zakres mocy grzewczej (kW) – 11,5-29
Średnica czopucha (mm) – 200
Sprawność cieplna (%) – 75
Temperatura spalin (st. C) – 390
Cena: 4500 zł
Firma powiązana:
Kratki.pl
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
