Koza K5 od Kratki.pl w czterech wersjach
Kratki.pl wprowadziła do oferty nowe modele pieców o małych gabarytach z serii Koza K5.
aktualizacja: 2017-07-06 05:29:57
Koza K5/S to klasyczny piec wolno stojący z ulokowaną blisko podłogi komorą spalania. Model K5/S/N utrzymuje korpus pieca na stabilnej, stalowej nodze - dzięki takiemu podwyższeniu ogień jest lepiej widoczny. Inne modele z serii K5 – K5/S/N/W i K5/S/N/W/D mają wygodną wnękę do przechowywania zapasu opału, przy czym, w tym ostatnim urządzeniu komora na drewno znajduje się za drzwiczkami.
Modele K5/S, K5/S/N/W i K5/S/N/W/D mają niewielkie nogi, ukryte za żeliwną podstawą. Pozwalają one na wygodną regulację wysokości pieca, szczególnie tam, gdzie problemem jest nierówna podłoga.
Niewielkie rozmiary - wielka moc
Wszystkie piece z linii Koza K5 mogą znaleźć swoje zastosowanie zarówno w dużych, jak i niewielkich wnętrzach. Zakres mocy urządzeń wynosi od 5 do 9 kW i przekłada się na wysoką skuteczność grzewczą, która wynosi aż 78%. Nowe modele, dostępne w ofercie Kratki.pl, zawdzięczają doskonałe parametry techniczne swojej budowie. Korpus pieca, komora spalania oraz płyta główna są wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w wysokich temperaturach.
Koza K5/S firmy Kratki.pl Koza K5/S/N firmy Kratki.pl
Technologicznie: majstersztyk
Nowe modele posiadają duże przeszklenia, odporne na działanie bardzo wysokich temperatur. Dodatkową zaletą pieców jest ich mobilność – można je przestawiać bez konieczności dodatkowego wzmacniania stropu. Należy przy tym pamiętać, że urządzenie musi mieć dojście do komina, który można podłączyć zarówno z góry, jak i z tyłu.
Wszystkie produkty z serii Koza K5 wyłożone są ceramicznymi formatkami ACUMOTTE, które akumulują ciepło i podwyższają temperaturę we wkładzie. Urządzenia mają trójstronny system dopowietrzenia komory spalania – powietrze pierwotne dostaje się do pieca przez otwór zamontowany w podstawie paleniska. Powietrze wtórne wpływa przez system otworów w tylnej ścianie, natomiast to z przestrzeni poniżej płyty górnej, skierowane przez kierownicę, omiata szybę powodując odsuwanie się od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.
Moc nominalna (kW) 7
Zakres mocy grzewczej (kW) 5,5 - 9
Średnica czopucha (mm) 150
Sprawność cieplna (%) 76
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,09
Temperatura spalin (°C) 250
Max długość polan (mm) 250
Materiał stal kotłowa, żeliwo
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego
Cena od: 1800 zł
Firma powiązana:
Kratki.pl
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
