Energia ze słońca - część wspólna
Ilość energii, którą uzyskujemy z instalacji solarnej zależy od kilku czynników. Te są wspólne zarówno dla systemów zbudowanych w oparciu o kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne.
Intensywność promieniowania słonecznego
Dzienna ilość energii promieniowania |
Miesiąc | Promieniowanie słoneczne kWh/m2 |
I | 0,6 |
II | 1,0 |
III | 3,0 |
IV | 3,8 |
V | 4,8 |
VI | 5,4 |
VII | 5,3 |
VIII | 4,9 |
IX | 3,3 |
X | 1,7 |
XI | 0,7 |
XII | 0,5 |
Zależy od pory roku oraz poziomu zachmurzenia. Spotykane czasem opinie, że instalacja fotowoltaiczna może dostarczać tyle samo energii, niezależnie od pory roku, to bezsensowny mit. Na zmiany intensywności promieniowania w cyklu rocznym nie mamy wpływu. A niestety bez intensywnego nasłonecznienia - nie możemy liczyć na duże ilości energii. Tu właśnie tkwi przyczyna niskiej wydajności instalacji solarnych w sezonie zimowym. Nie ma słońca - nie ma energii. Zimą zaś słońce świeci nie tylko słabo, ale i zaledwie przez kilka godzin w ciągu doby.
I na nasze nieszczęście zimą, gdy zużycie ciepła i energii elektrycznej jest największe, słońce dostarcza nam go najmniej. Ponadto duża część energii słonecznej to wówczas promieniowanie rozproszone, które trudniej jest efektywnie wykorzystać. Wiedzą o tym użytkownicy kolektorów, których wydajność zdecydowanie spada nawet w pochmurne letnie dni. Warto spojrzeć na zestawienie pokazujące, jaka jest dzienna ilość energii promieniowania słonecznego padającego na 1 m2.
Nawet jeśli kolektory miałyby 100% sprawność, czyli pochłaniałyby całą docierającą do nich energię bez jakichkolwiek strat (co jest oczywiście niemożliwe) a ich powierzchnia była duża, np. 10 m2, to z racji bardzo słabego nasłonecznienia - w środku zimy nie dałyby wiele. W grudniu maksymalny uzysk energii z takiej instalacji wyniósłby 5 kWh dziennie, a to odpowiada pracy niewielkiego kotła o mocy 10 kW przez pół godziny.
Powierzchnia kolektorów lub paneli
Mając ich więcej, spożytkujemy promieniowanie słoneczne padające na większą powierzchnię. Co ewidentne, uzyskujemy więcej energii. Jednak zwiększanie powierzchni kolektorów niekoniecznie ma sens. Po pierwsze, powoduje wzrost kosztów. Po drugie, nadmiernie powiększony system z kolektorami cieczowymi przysparza problemów latem, jeśli nie mamy sposobu na wykorzystanie dużej ilości produkowanego wówczas ciepła. Po trzecie, duża instalacja to wyższe koszty inwestycji. Przewymiarowanie może "zabić" ekonomiczny sens energetyki słonecznej.
Ustawienie względem stron świata
Optymalne jest skierowanie kolektorów i paneli na południe. Dopuszczalne jest jednak dość znaczne odchylenie na wschód lub zachód, które można skompensować przez zwiększenie powierzchni. Przy odchyleniu o 50° na zachód, powierzchnię trzeba zwiększyć o 10%, przy 50° na wschód zaś korekta powinna wynosić 20%.
Umieszczanie takich urządzeń od północy albo w miejscach stale zacienionych nie ma sensu. W praktyce to istotny problem, bo kolektory i panele najczęściej instaluje się na dachach, których ustawienie może być dalekie od optymalnego i wynikać z tak zasadniczych warunków, jak kształt działki, bryła budynku, orientacja wjazdu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym są lukarny i okna dachowe.
Niejednokrotnie na dachu po prostu nie ma już dobrego miejsca.
Ile paneli fotowoltaicznych zainstalować?
Kąt nachylenia
Promienie słoneczne powinny padać na powierzchnię absorbera pod kątem prostym. Kłopot w tym, że ten kąt padania zmienia się zależnie od pory roku. Zimą słońce znajduje się nisko nad horyzontem i najlepsze byłoby prawie pionowe ustawienie kolektorów i ogniw. Latem zaś odwrotnie. W związku z tym zwykle wybiera się ustawienie uniwersalne, wynoszące ok. 45°. Mniej więcej taki jest zresztą najpowszechniej spotykany kąt nachylenia dachów w domach jednorodzinnych.
Panele fotowoltaiczne - czy są wydajne zimą?
Dobry projekt i wykonanie całej instalacji
Źle skonfigurowana instalacja nie będzie działać dobrze, nawet jeśli jej elementy składowe będą najwyższej jakości. Ideowy schemat układów solarnych jest prosty, ale ich dobre skonfigurowanie w praktyce - już nie. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo komplikuje sytuację np. ulokowanie kolektorów lub paneli na odmiennie zorientowanych połaciach dachu. Gdy jedne są w słońcu i instalacja powinna zacząć pracować, pozostała część jest w cieniu. W przypadku kolektorów, należy w takiej sytuacji zastosować odrębne pompy obiegowe i sterowniki do nich. Z kolei panele winny mieć osobne falowniki (inwertery).
Kolektory słoneczne
Kolektory i współpracująca z nimi instalacja wykorzystują promieniowanie słoneczne do podgrzania wody. Ten proces przebiega w kilku etapach:
- kolektor pochłania i zamienia promieniowanie słoneczne w ciepło;
- ciepło odbiera czynnik roboczy (najczęściej płyn niezamarzający);
- czynnik roboczy przepływa rurami do wężownicy umieszczonej w zasobniku wody i przekazuje jej ciepło.
Żeby efektywnie spożytkować pozyskane ciepło, kolektor nie może zbyt wiele z niego tracić do otoczenia. Specjalna powłoka absorbera (najczęściej na bazie tlenku tytanu) powoduje, że bardzo dobrze pochłania on promieniowanie słoneczne, a rozgrzany wypromieniowuje niewiele ciepła.
By ograniczyć pozostałe straty ciepła (przez przewodzenie i konwekcję powietrza), obudowa kolektorów płaskich izolowana jest wełną mineralną. Natomiast w kolektorach próżniowych izolatorem jest właśnie próżnia - w przestrzeni bez powietrza nie ma przewodzenia ani konwekcji, pozostaje jedynie strata przez promieniowanie.
Ciepło z rozgrzanego absorbera trzeba przekazać dalej. W kolektorach płaskich od spodu styka się z nim rurka, przez którą przepływa czynnik roboczy (płyn niezamarzający). Z kolei w kolektorach próżniowych w każdej rurze próżniowej jest umieszczona rurka z przepływającym przez nią czynnikiem roboczym albo tzw. ciepłowód (rurka z cieczą o niskiej temperaturze parowania). Poszczególne ciepłowody muszą być na zewnątrz - poza rurami próżniowymi - połączone "szyną zbiorczą", przez którą przepływa czynnik roboczy.
W kolektorach próżniowych największym problemem jest uszczelnienie miejsca połączenia rury próżniowej z rurką odbierającą ciepło z jej wnętrza. Wystarczy nawet minimalna niedokładność i do wnętrza dostaje się powietrze, a wtedy rura nie ma już właściwości izolacyjnych.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy lepsze są kolektory płaskie czy próżniowe.
Kolektor płaski przy tej samej powierzchni zabudowy, co próżniowy rurowy, ma większą powierzchnię absorbera (pochłaniającą promieniowanie), za to gorszą izolację termiczną. W efekcie kolektor płaski uzyskuje więcej ciepła latem, gdy nasłonecznienie jest intensywne, a straty ciepła są względnie niewielkie. Za to jesienią i zimą przewagę będzie miał rurowy kolektor próżniowy, bo mniej ciepła straci do otoczenia.
Panele fotowoltaiczne - zasada działania
Panele fotowoltaiczne (PV) produkują energię elektryczną. Ze względu na wysoką cenę, ich wykorzystanie w instalacjach dostarczających przynajmniej kilka kW mocy, np. na potrzeby domu jednorodzinnego, jest wciąż rzadkie. Jednak samo używanie pojedynczych ogniw lub ich baterii - zwanych panelami fotowoltaicznymi (solarnymi, słonecznymi) - nie jest wcale nowością. Stosuje się je np. w kalkulatorach i do zasilania ulicznej sygnalizacji świetlnej.
Nie będziemy tu szczegółowo opisywać fizycznych podstaw działania ogniw fotowoltaicznych. Zainteresowani znajdą te informacje bez trudu w każdej encyklopedii. W końcu za wyjaśnienie tzw. zjawiska fotoelektrycznego - Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Wystarczy powiedzieć, że ogniwo słoneczne jest elementem półprzewodnikowym, tworzącym złącze typu p-n. Pod wpływem padającego nań promieniowania słonecznego (fotonów) powstaje siła elektromotoryczna, bo elektrony przemieszczają się do obszaru n, zaś tzw. dziury do obszaru p. Wynikiem tego ruchu ładunków jest powstanie różnicy potencjałów, czyli prądu elektrycznego.
Dlaczego ogniwa grupuje się w panele?
Bo pojedyncze ogniwo najpopularniejszego rodzaju, czyli zbudowane na bazie krzemu, daje napięcie zaledwie ok. 0,5 V. Łącząc je szeregowo, uzyskujemy odpowiednio wyższą, użyteczną wartość.
Z praktycznego punktu widzenia, najważniejsza jest znajomość kilku podstawowych zasad rządzących działaniem instalacji fotowoltaicznych:
- natężenie uzyskiwanego prądu elektrycznego, a więc ilość energii, zależy od intensywności promieniowania słonecznego;
- sprawność przemiany energii słonecznej w elektryczność waha się w szerokich granicach od kilku do ponad 20%, zależnie od budowy ogniw. Jednak ich ceny także są bardzo różne, dlatego najlepiej jest przeliczać cenę na uzyskiwaną moc elektryczną (zł/kW);
- w panelach uzyskujemy prąd stały, a znakomita większość domowych urządzeń zasilana jest prądem przemiennym. Trzeba więc go przetworzyć, co wymaga dodatkowych urządzeń (falownika);
- magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach jest kosztowne i niepraktyczne, dlatego najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci.
Elektryczność jest znacznie bardziej uniwersalną formą energii, niż ciepło pozyskiwane w kolektorach słonecznych. Można ją wykorzystać do zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych, ale także do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody.
Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?
Komu kolektory, komu panele fotowoltaiczne? - Podsumowanie
Wybór cieczowych kolektorów słonecznych wydaje się oczywisty, jeśli zależy nam przede wszystkim na przygotowaniu c.w.u. Od wiosny do jesieni kolektory zapewniają pokrycie większości zapotrzebowania. Latem niemal w pełni, w pozostałych porach roku - częściowo. Jednak nawet w chłodniejszym sezonie, gdy kolektory podgrzeją wodę w zasobniku do np. 20°C, nie można powiedzieć, że są bezużyteczne. Kocioł dogrzewając ją następnie do 40-50°C i tak zużyje mniej paliwa. To argument dla tych, którzy chcą przede wszystkim obniżyć koszty przygotowania c.w.u., bo np. korzystają z drogich nośników ciepła (prąd, olej opałowy, LPG).
Jest jeszcze druga grupa, dla której kolektory mogą być bardzo atrakcyjne. To użytkownicy kotłów na paliwa stałe. W ich przypadku, instalacja solarna uwalnia od konieczności rozpalania latem w kotle. Kto tego doświadczył, ten wie jak cenna to zaleta. Ponadto w praktyce, właśnie po to żeby nie palić w kotle, latem często zasobnik ogrzewa grzałka elektryczna. A to już wykorzystanie najdroższej postaci energii. Można przywołać także argument ekologiczny. Nie chodzi wyłącznie o fakt, że kocioł nie pracując przez część roku, w sposób oczywisty mniej zatruwa środowisko. Popularne obecnie kotły z podajnikiem paliwa pracują latem niemal wyłącznie w trybie podtrzymania żaru. A wówczas emitują szczególnie dużo zanieczyszczeń, bo proces spalania bardzo odbiega od optymalnego. Ponadto działając w ten sposób, kocioł więcej opału zużywa na podtrzymanie pracy, niż na samo podgrzanie wody użytkowej. W tej sytuacji rzeczywisty koszt przygotowania c.w.u. bardzo wzrasta.
Kiedy z kolei warto polecić wybór paneli fotowoltaicznych? Ich niezaprzeczalną zaletą jest uniwersalność. Uzyskujemy prąd, czyli czystą energię, którą da się spożytkować w dowolny sposób. Od oświetlenia, przez zasilanie różnych domowych urządzeń, po ogrzewanie, czy wreszcie przygotowanie ciepłej wody. Pod względem montażowym też są pod wieloma względami wygodniejsze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby panele znalazły się w sporej odległości od domu, np. na dachu budynku gospodarczego lub ustawione na ziemi. Jeśli tylko zastosujemy przewód o odpowiednio dużym przekroju, straty energii na przesyle będą niewielkie. O instalacji z kolektorami nie da się tego powiedzieć. Podstawowym problemem jest wciąż wysoka cena. Nawet uwzględniając preferencyjne kredyty i taryfy gwarantowane inwestycja wymaga starannego rachunku ekonomicznego.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierające: A. Papliński
animus
11 Apr 2023, 12:21
Dnia 23.06.2020 o 11:43, Eksperci Viessmann napisał: Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć inwestując w dany system - zależy nam na pomocy w przygotowywaniu cwu - kolektory. Zależy nam na kompleksowym zasilaniu budynku w energię elektryczną - fotowoltaika ...
Zdaniem Czytelnika
10 Apr 2023, 13:21
Komentarz dodany przez Tomek: Kolektory słoneczne nawet przy mrozie też magazynują egergię i to sporo. Tempertura zewnętrzna nie ma az takiego znaczenia przy kolektorach prózniowych. Proszę nie wprowadzeć ludzi w zasadniczy i poważny błąd i nie robić głupiej reklamy.
Eksperci Viessmann
23 Jun 2020, 11:43
Dnia 22.06.2020 o 09:26, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pokrętna logika W lato tez się myjemy etc. Przynajmniej Ja osobiście. Ciepło z Solarów można umiejętnie zmagazynować w wodzie, a nadmiar ciepła oddać do gruntu jako magazyn np. dla pompy ciepła ...
22 Jun 2020, 09:26
2 godziny temu, PVGE napisał: Panele fotowoltaiczne są dużo lepszym rozwiązaniem aniżeli kolektory słoneczne – te drugie zbierają dla nas ciepło tylko w ciepłe dni, czyli wtedy, kiedy najmniej potrzebujemy gorącej wody, problemem są także bardzo upalne dni, kiedy ...
PVGE
22 Jun 2020, 07:26
Panele fotowoltaiczne są dużo lepszym rozwiązaniem aniżeli kolektory słoneczne – te drugie zbierają dla nas ciepło tylko w ciepłe dni, czyli wtedy, kiedy najmniej potrzebujemy gorącej wody, problemem są także bardzo upalne dni, kiedy nie mamy jak wykorzystać gromadzonej energii. ...
Eksperci Viessmann
20 May 2020, 14:15
16 godzin temu, Gość Wiwaxa napisał: I jedne i drugie to duży koszt dla indywidualnego inwestora. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 80% kosztów powinno pokrywać Państwo czyli Rząd i Samorządy A niby dlaczego? Najlepiej, żeby wszystko było za darmo, ...
Gość Wiwaxa
19 May 2020, 21:30
I jedne i drugie to duży koszt dla indywidualnego inwestora. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 80% kosztów powinno pokrywać Państwo czyli Rząd i Samorządy to z nich zdejmują obowiązek dostarczenia Energii indywidualni inwestorzy - im powinno się płacić za energię dostarczoną ...
Gość Adam
27 Jan 2020, 09:45
Ogólne jeśli chodzi o samo grzanie wody to znacznie większą sprawność mają kolektory słoneczne, ale ich minusem jest to że tej energii nie da się w łatwy sposób zmagazynować, a prąd można przesłać do sieci i odebrać mi się wydaje że najlepszym rozwiązaniem są panele ...
retrofood
14 Dec 2019, 14:52
47 minut temu, Gość Elzo napisał: Mnie zastanawia dlaczego artykuł jest o solarach a pierwsze zdjęcia pokazuje ogniwa FV?! Zdjęcia są (bywają) ilustracyjne. Często np. materiał o wypadku drogowym jest na portalach czy w gazetach ilustrowany zdjęciem ...
Gość Elzo
14 Dec 2019, 14:03
Mnie zastanawia dlaczego artykuł jest o solarach a pierwsze zdjęcia pokazuje ogniwa FV?! Trochę to dla mnie dziwne. Nie można tych dwóch rzeczy mylić. Wracając do artykułu, Mam zamontowane solary i mimo, że nie jest ostra zima to ładnie mi nagrzewa wodę i ogrzewanie w kaloryferach. ...
aaaa
22 Aug 2019, 12:15
j.w. Brat niedawno interesował się tematem i jednak zdecydował się na zwykłe dachówki i na to w przyszłości PV...
Gość slawek
22 Aug 2019, 11:08
Dachówki fotowoltaiczne są w sprzedaży, tylko ich koszt jest dużo wyższy niż normalnej dachówki. Klamry pod dachówkę również są w ofercie producentów dachówek
Eksperci Viessmann
21 Aug 2019, 11:17
3 godziny temu, Gość Joanna napisał: U nas na dachu są od kilku lat kolektory słoneczne. Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu również paneli PV. Dach o niewielkiej powierzchni od strony południowej, bo to bliźniak, a nie dom. Jednak udało się ustalić, że zamontowanie ...
Gość Joanna
21 Aug 2019, 07:49
U nas na dachu są od kilku lat kolektory słoneczne. Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu również paneli PV. Dach o niewielkiej powierzchni od strony południowej, bo to bliźniak, a nie dom. Jednak udało się ustalić, że zamontowanie paneli jest możliwe. I tak zamiast lokaty mamy ...
Gość Dawidos
20 Aug 2019, 15:11
Czemu nie produkują od razu dachówek fotowoltaicznych ? Koszt domu byłby wtedy dużo niższy To wiercenie w dachówkach niespecjalnie mi się podoba. Przecież można byłoby zastosować jakieś klamry pod-dachówkowe
Eksperci Viessmann
29 Jul 2019, 15:37
Dnia 26.07.2019 o 15:26, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Przy odrobinie inicjatywy trochę powierzchni na połaciach by sie znalazło. Widziałem kiedyś dach wielopłaszczyznowy "szczelnie" zabudowany panelami PV i jeszcze kolektor się nawet zmieścił. Także ...
26 Jul 2019, 15:26
Przy odrobinie inicjatywy trochę powierzchni na połaciach by sie znalazło. Widziałem kiedyś dach wielopłaszczyznowy "szczelnie" zabudowany panelami PV i jeszcze kolektor się nawet zmieścił. Także tu bym raczej się nie obawiał
Eksperci Viessmann
25 Jul 2019, 12:43
Dnia 24.07.2019 o 08:42, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Jak nie kijem to pałą . Myślę, że na dachach powinno być więcej instalacji.. Mam wrażenie, że mimo świadomości ekologicznej i straszenia o wzroście cen prądu, nadal na dachach jeszcze jest dużo ...
24 Jul 2019, 08:42
Jak nie kijem to pałą . Myślę, że na dachach powinno być więcej instalacji.. Mam wrażenie, że mimo świadomości ekologicznej i straszenia o wzroście cen prądu, nadal na dachach jeszcze jest dużo miejsca do zagospodarowania. Poza tym te programy trzeba ujednolicić ...
Eksperci Viessmann
23 Jul 2019, 14:44
Hot NEWS! Dzisiaj, premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły nowego, rządowej programu wsparcia instalacji prosumenckich! Program „Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności tych najsłabiej zurbanizowanych. Nowy program, który realizowany będzie ...
11 Jul 2018, 13:33
Dnia 11.06.2017 o 14:24, Gość samowystarczalni napisał: NIe montujcie kolektorów zbyt dużo wadliwych elementów, pompy, elektronika itd ja założyłem panele fotowoltaiczne i nadwyżka prądu idzie w grzałkę elektryczną, po 2h mam 120l ciepłej wody użytkowej ...
retrofood
21 Dec 2017, 16:32
Większego bełkotu już dawno nie spotkałem. Musisz mieć niezłego dostawcę. A w ogóle co najczęściej bierzesz?
Gość beni
21 Dec 2017, 15:58
Fotowoltaika będzie zwyciężać bo panele tanieją 12% rocznie.Są łatwiejsze do zamocowania.Są bezobsługowe i bezawaryjne.Są elastyczne bo system można rozbudowywać etapami.Można kupować panele i falowniki z odzysku,Można zarabiać sprzedając energię do sieci np.podczas wyjazdu.Można ...
Gość Mark
07 Dec 2017, 19:02
,,W kolektorach próżniowych największym problemem jest uszczelnienie miejsca połączenia rury próżniowej z rurką odbierającą ciepło z jej wnętrza. Jest to problemem kolektorów jednosciennych Nie dotyczy to natomiast kolektorów dwuściennych.
Gość mumin
13 Jun 2017, 17:49
Witam Gość samowystarczalni. Mam pytanie, a gdzie idzie ta znaczna część prądu. Pozdrawiam.
11 Jun 2017, 14:24
NIe montujcie kolektorów zbyt dużo wadliwych elementów, pompy, elektronika itd ja założyłem panele fotowoltaiczne i nadwyżka prądu idzie w grzałkę elektryczną, po 2h mam 120l ciepłej wody użytkowej - prosto i łatwo.
28 Mar 2017, 14:04
W sumie to sprawa jest prosta - PV na dachu raczej nie uświadczy a jeśli już widać ciemna szybę w ramie to na 99% solar
Gość stach
27 Mar 2017, 18:27
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: na dachu z daleka by nie odróżnił. Chyba z bardzo daleka... i do tego jeszcze pod słońce...
Gość Razmes
27 Mar 2017, 18:18
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nie chcecie mi chyba powiedzieć, ze skrót CO też trzeba wyjaśniać?? Tu jest akurat trudniej bo nastały nam jeszcze odkurzacze centralne Tlenek węgla - czad 😉
27 Mar 2017, 16:16
Nie chcecie mi chyba powiedzieć, ze skrót CO też trzeba wyjaśniać?? Tu jest akurat trudniej bo nastały nam jeszcze odkurzacze centralne Wracając do solarów - kolektorów słonecznych do cwu i do fotowoltaików (Photo i Voltage czyli PV) - na dachu z daleka by nie odróżnił.
Gość Karolina
27 Mar 2017, 14:47
Ciepła Woda Użytkowa
Redakcja
24 Mar 2017, 12:02
42 minuty temu, Gość Ola napisał: Ok, jeśli artukuł jest dla laików to co to za skrót c.w. u? Centralne, woda i ubikacja? Ciepła Woda Użytkowa
Gość Ola
24 Mar 2017, 11:20
Ok, jeśli artukuł jest dla laików to co to za skrót c.w. u? Centralne, woda i ubikacja? ;)
Gość Piotr
09 Feb 2017, 10:15
Artykuł napisany bardzo rzeczowo. Bardzo dobrze oddaje różnice między kolektorami a panelami fotowoltaicznymi. Obecnie, kiedy ceny PV dość znacznie spadają (2017 r) zdecydowana większość osób wnikliwiej analizuje w co zainwestować swoje oszczędności. Kolektory miały znaczną ...
Gość Czytelnik
02 Dec 2016, 16:51
Gość: Maciejjak mówi matematyka 4*70=280W.To stanowczo za mało do ogrzewania budynku a tym bardziej o powierzchni 140m2. W zależności od wykonania izolacji termicznej zapotrzebowanie na moc grzewczą bywa różne. Przy 16.. 20 paneli 250W można podjąć próbę zasilania taką baterią ...
Eksperci Viessmann
25 Feb 2016, 12:09
Cytat Jaki jest czas obniżenia skuteczności mocy panela o połowę?5 lat? Chodzi Ci o procentową utratę mocy? Jeśli tak to producenci podają ją w ten sposób, że gwarantują np po 25 latach, że wydajność nie spadnie poniżej ...
Gość Dominik
25 Feb 2016, 10:21
Gość Maciej
05 Feb 2016, 15:40
Hej, doradźcie mi jakie panele fotowoltaiczne wybrać? Dom mam około 140 m2 do ogrzania, 4 osoby. Doradźcie mi ile paneli woltaicznych wybrać? Fachowiec mówił mi że 4 panele 70 W spokojnie wystarczą. Doradźcie czy dobrze mi radzi?
Gość $opot
30 Sep 2015, 19:52
A jeśli kolektory, to jakie? Słyszałem o nowych, aluminiowych (z aluminiowym a nie miedzianym absorberem). Wysoka sprawność, izolacja cieplna, specjalnie stosowany glikol. Co sądzicie o kol. z tego materiału?
Gość Ozeman
04 Aug 2015, 15:35
Moim zdaniem panele fotowoltaiczne opłacają się bardziej, ponieważ pracują także w zimie a nie jak kolektory tylko jak jest ciepło. Ponadto nie dość że można używać je do grzania wody to jeszcze produkują prąd do użytku własnego a nawet do odsprzedaży.
Pomocnik
04 Aug 2015, 15:35
Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne bardzo często są mylone, choć zasada ich działania jest zupełnie inna. Łączy je zaś to, że służą do przechwytywania energii słonecznej i przetwarzania jej na użyteczną dla nas postać (ciepło lub prąd). Z praktycznego punktu widzenia, ...
