IP jest uniwersalnym kodem określający szczelność danego urządzenia, na przykład puszki czy lampy oświetleniowej, przy czym pierwsza cyfra informuje o wrażliwości na ciała stałe, druga zaś określa szczelność na wilgoć. Ogólnie mówiąc, IP informuje nas o przeznaczeniu danego osprzętu lub urządzenie, o tym w jakich warunkach zewnętrznych może być zastosowane.
Ilustracja przedstawia to w sposób poglądowy. Możemy zauważyć, że im trudniejsze są warunki eksploatacji lamp, tym cyfry przy symbolu IP są wyższe. Znaczy to, że wymagania dotyczące szczelności sprzętu są większe.
Schemat umieszczania zewnętrznych urządzeń elektrycznych z oznaczeniem IP (fot. Paulmann) |
Szczegółowe znaczenie cyfr przy symbolu IP
Ochrona przed wnikaniem ciał stałych | Ochrona przed wilgocią | ||
IP 0X | Brak ochrony | IP X0 | Brak ochrony |
IP 1X | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią). | IP X1 | Ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (np. z kondensacji pary). |
IP 2X | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem). | IP X2 | Ochrona przed kroplami wody spadającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego. |
IP 3X | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk śrubokrętem). | IP X3 | Ochrona przed kroplami wody spadającymi na obudowę pod kątem 60° od pionu. |
IP 4X | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód). | IP X4 | Ochrona przed kroplami wody spadającymi na obudowę pod dowolnym katem ze wszystkich stron (deszcz). |
IP 5X | Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia. | IP X5 | Ochrona przed strumieniami wody z dowolnego kierunku. |
IP 6X | Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. | IP X6 | Ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku. |
IP X7 | Ochrona przed wodą przy krótkim zanurzeniu. | ||
IP X8 | Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu. | ||
IP X9 | Ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (np. 80 barów, o temperaturze +80°C. |
Stanisław Liberski
