Oświetlenie w półce podsufitowej
Oprawy oświetleniowe umieszczane w różnego rodzaju konstrukcjach podsufitowych nie tylko uatrakcyjniają wnętrze, ale są sprawdzonym i praktycznym sposobem na doświetlenie pomieszczeń.
Ponadto powierzchnia płyt, pod którymi ukryte jest oświetlenie pozwala ukryć niestarannie wykonane stropy, przewody wentylacyjne czy kanalizacyjne. Dlatego decyzję o miejscu i sposobie ich montażu podejmuj, mając na uwadze także te dodatkowe korzyści.
Profil przyścienny
Zanim zdecydujesz się umieścić oświetlenie w konstrukcjach podsufitowych: półkach podsufitowych, skośnym, łukowym lub falistym obniżeniu sufitu, spróbuj przewidzieć efekt końcowy po jego zamontowaniu lub poradź się architekta wnętrz.
Nie w każdym pomieszczeniu przyniesie on dobre efekty. Najmniejsza odległość między sufitem właściwym a konstrukcją podwieszaną powinna bowiem wynosić ok. 5 centymetrów, ponadto potrzebne jest miejsce na same elementy konstrukcyjne.
Dlatego bardzo ważne jest dostosowanie formy podwieszenia takiej zabudowy – która powinna być podporządkowana kształtowi pomieszczenia i wysokości kondygnacji.
Profil przyścienny
W artykule pokazujemy, jak wykonać obniżenie płaszczyzny sufitu wokół ściany, które utworzy rodzaj półki sufitowej o stałej szerokości obiegającej pomieszczenie.
Wewnątrz półki będą zainstalowane świetlówki. Półkę taką możesz wykonać z płyt gipsowo-kartonowych, styropianowych lub gipsowych – wszystkie mogą być cięte według indywidualnego projektu lub występować w postaci gotowych kształtek. Do zamocowania półki użyj konstrukcji metalowej.
Etap 1
My skorzystamy z profili przyściennych (UD) – odpowiednio uformowanych. Długość formowanych fragmentów profilu a także jego kolejny podział możesz dostosować do swojego projektu – w zależności od szerokości i wysokości półki podsufitowej. (A) wysokość półki podsufitowej (wg naszego projektu 7 cm), (B) głębokość półki podsufitowej (wg naszego projektu 17 cm), (C) część mocująca – 4 cm (wg naszego projektu profil ten mocujemy 15 cm od sufitu).
Etap 2
Wyprowadź kabel do oświetlenia z sufitu blisko ściany powyżej miejsca, w którym ma być osadzona półka Wyprowadź kabel do oświetlenia z sufitu blisko ściany powyżej miejsca, w którym ma być osadzona półka. Przed montażem zdecyduj, czy światło będzie zapalane niezależnie, czy sprzężone z innym źródłem światła.
06 Sep 2013, 20:34
Fajny pomysł może z niego skorzystam:)
Gość praktyk
22 Aug 2013, 09:50
1. Profili nie wolno ciąć szlifierką. Błąd karygodny.2. Po co tworzyć tak skomplikowaną konstrukcję. Wystarczy zadzwonić do doradcy technicznego producenta płyt jak to zrobić. Morza dużo prościej.
03 Dec 2010, 22:43
Cytat Proszę tylko o wyjaśnienie - etap 8: w jaki sposób przymocować ukształtowany fragmenty profilu do profilu przyściennego? Od spodu ok ale co ze ścianą - na kołkach rozporowych do betonu? Z góry wielkie dzięki za wyjaśnienie.. ...
Gość Adam
03 Dec 2010, 11:49
Pomysłowa zabudowa tylko zastanawiam sie po jakim czasie powstaną pęknięcia i obluzowania przy ścianie takiego panelu,zamiast świetlówki której słychać prace wstawiłbym listwę z diodami Abram1972@o2.pl.
Gość Michał
29 Sep 2010, 12:22
I to jest to czego szukałem od dłuższego czasu. Wielkie dzięki :) Proszę tylko o wyjaśnienie - etap 8: w jaki sposób przymocować ukształtowany fragmenty profilu do profilu przyściennego? Od spodu ok ale co ze ścianą - na kołkach rozporowych do betonu? Z góry wielkie dzięki za wyjaśnienie..
Pokaż wszystkie komentarze
Halogeny w karton-gipsie: Jak zrobić to samemu?
