Koszty fundamentów - początkowe założenia
Przyjmujemy, że obrys fundamentów to 10 × 15 m, ponadto oparcia na fundamencie wymagają wewnętrzne ściany nośne o długości ok. 25 m oraz kominy.
Ławy fundamentowe są szerokości 50 cm oraz wysokości 30 cm. Ściany fundamentowe mają szerokość 25 cm. Fundament na ławach opartych poniżej poziomu przemarzania gruntu
Koszty fundamentów - Ławy z betonu zbrojonego:
- beton C 12/15 (B15) - 10 m³ - 3000 zł
- stal zbrojeniowa - 300 kg - 800 zł
- robocizna - 1500-2000 zł
Koszty fundamentów - Ściana fundamentowa z bloczków betonowych:
- bloczki - 1400 szt. - 4500 zł
- zaprawa murarska - 1500 kg - 250 zł
- robocizna - 2500-3000 zł
Fundament na ławach opartych powyżej poziomu przemarzania gruntu (oszczędnościowy)
Koszty materiałów i robocizny są o około 40% mniejsze niż w przypadku fundamentu typowego.
Koszty fundamentów - Płyta fundamentowa z betonu zbrojonego
Cena może znacząco się różnić, w zależności od ilości zużytego betonu i stali, a ta jest uzależniona od wymaganej grubości oraz wytrzymałości płyty.
Przeciętnie można przyjąć, że koszty materiałów i robocizny wynoszą ok. 120 zł/m². Cena nie obejmuje izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej oraz warstwy podposadzkowej.
Koszty fundamentów - Podłoga na gruncie
W przypadku podłogi można wyznaczyć jej przybliżoną cenę za 1 m² - przynajmniej jeśli chodzi o zużycie materiału, z zastrzeżeniem jednak, że zużycie folii izolacyjnej będzie nieco większe niż wynika to z powierzchni podłogi, bo układa się ją na zakład i wywija na ściany (zakładamy, że wzrost wyniesie 20%).
Całkowita powierzchnia podłogi na gruncie w budynku, dla którego były liczone fundamenty, wyniesie ok. 135 m². Można przyjąć że odległość od poziomu gruntu rodzimego (po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej) do poziomu posadzki wyniesie ok. 55 cm - ta przestrzeń musi zostać wypełniona przez kolejne warstwy podłogi.
Koszty fundamentów - Podłoga izolowana styropianem:
- podkład podposadzkowy grubości 5 cm z betonu zbrojonego siatką stalową - 20 zł/m²
- izolacja z folii budowlanej grubości 0,2 mm (wywinięta na ścianę) - 1,2 zł/m²
- styropian EPS 100 dach/podłoga grubości 10 cm - 15 zł/m²
- izolacja z folii budowlanej grubości 0,2 mm (łącząca się z izolacją poziomą fundamentów) - 1,2 zł/m²
- warstwa betonu grubości 10 cm - 30 zł/m²
- podbudowa z piasku podsypkowego 15-20 zł/m², pospółki grubości 30 cm -15-30 zł/m² (cena zależy w dużej mierze od kosztów transportu)
Łączna cena za materiały potrzebne do wykonania 1 m² podłogi wyniesie więc 80-100 zł.
Do tego należy doliczyć koszty robocizny wynoszące ok. 30-40 zł/m².
Koszty fundamentów - Podłoga izolowana keramzytem:
- warstwa kruszywa keramzytowego grubości 50 cm - 180 zł (zużycie wzrasta o około 10% w wyniku zagęszczenia).
Tak gruba warstwa kruszywa jest potrzebna by uzyskać wymaganą grubość podłogi oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
Łączna cena za materiały potrzebne do wykonania 1 m² podłogi wyniesie więc ok. 200 zł.
Kruszywo keramzytowe zastępuje kilka warstw tradycyjnej podłogi, co przyspiesza pracę (fot. Weber (maxit)) |
Robocizna
Do tego należy doliczyć koszty robocizny wynoszące ok. 20-25 zł/m².
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna fundamentów (wysokość ścian fundamentowych wynosi 130 cm):
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma:
- dwie warstwy papy na lepiku (szerokość ścian fundamentowych to 25 cm) - 5-7,5 zł/m.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
- 2-3 warstwy masy asfaltowej o łącznej grubości ok. 2 mm (zużycie ok. 2 kg/m²) - 5 zł/m²
- z folii kubełkowej - 5-7 zł/m².
Izolacja cieplna: styropian EPS 100 grubości 10 cm - 15 zł/m²
Przeczytaj, ile aktualnie kosztuje budowa domu! |
Jarosław Antkiewicz
konsultacja Cezary Jankowski
Gość Brygadier
22 Sep 2021, 21:23
Niech se sam robi . To stawki mogą być za szpachlowanie a nie za betony.
Gość Den
09 Aug 2020, 21:50
Jestem0 wykonawcą a jak czytam te stawki to mam taki pomysł niech robi to ten co napisał jakie są tego koszty. Wylewanie chudziaka i termoizolacja 30 zł m2 jaja jakieś.
zenek
10 Dec 2019, 11:41
2 godziny temu, Gość Studenttttt napisał: Dlaczego cena wykonanie 1 m3 płyty fundamentowej wynosi około 60 zł/m3, a ławy betowej około 160 zł/m3 ?? Może zbrojenie w M3 ławy jest bardziej pracochłonne niż płyty, a na pewno szalowanie i wykopy. Przynajmniej ...
Gość Studenttttt
10 Dec 2019, 09:21
Gość Taurus
10 Apr 2018, 19:25
Witam jaka jest cena mb wykopu pod fundament,chodzi o dwie ściany wolno stojące o długości 5mb
Gość mhtyl
29 Sep 2017, 17:35
18 godzin temu, Gość łupek napisał: w Polsce wszyscy znaja się na medycynie i budownictwie, tylko do szkoły nie chciał sie chodzic Zapomniałeś dopisać że jeszcze wszyscy są elektrykami. Ale jak widzę to Ty tez do szkoły nie chodziłeś, bo zadanie ...
Gość łupek
28 Sep 2017, 22:55
Gość K. Surowiec
01 May 2017, 06:58
Szkoda że nie ma ceny z metra ;-) Przy porównaniu zawsze warto zsumować: materiały + robociznę + instalacje pod fundamentem. I nagle się okazuje, że m2 powierzchni kosztuje grubo powyżej 300 zł. Idąc dalej, pozornie tanie ławy fundamentowe powstają ok. 4 tygodnie. Pod tym względem ...
Gość Folia
12 Mar 2017, 22:17
folia wspomaga izolacje. Chroni właściwą izolacje przed uszkodzeniami. Pozwala oddychać fundamentom.
MTW Orle - osuszanie budynków
03 Feb 2017, 22:35
1 godzinę temu, Gość Fundamentalista napisał: Od kiedy folia kubełkowa jest izolacją? Cytat Izolacja przeciwwilgociowa pionowa: 2-3 warstwy masy asfaltowej o łącznej grubości ok. 2 mm (zużycie ok. 2 kg/m²) - 5 zł/m² ...
Gość mhtyl
03 Feb 2017, 20:49
3 minuty temu, Gość Fundamentalista napisał: Od kiedy folia kubełkowa jest izolacją? A wg Ciebie czym jest?
03 Feb 2017, 20:45
Gość zbyszek k
03 Apr 2016, 12:57
czy niezbędne jest stosowanie izolacji termicznej pod płytą fundamentową i czy taka izolacja nie zostanie zgnieciona poprzez nacisk budynku co mogło by mieć wpływ na jego przesunięcie od pionu .
Gość Marek
27 Dec 2015, 15:23
Jestem na tym etapie: budynek 8,8mx11,8m ławy (1,4m i 1,6m) 56m.b., zbrojenie przywiezione gotowe 443kg - 1800z,ł beton na ławy b25 14,5m3 (z nadmiaru chudziak w piwniczce)- 4000zł, bloczki 2x840szt(coś zostało na zakończenie piwniczki) -4860zł, zaprawa cementowa z betoniarni(transport ...
Gość marek
27 Nov 2015, 07:48
Napisane chyba jest jasno, że 10 m
Gość olek
31 Oct 2015, 16:37
Paweł: co oznacza wiejskie budowanie myślisz że na wsi budujemy z zaprawy z jajek
Gość mhtyl
07 Oct 2015, 19:55
Cytat PO PIERWSZE: ŁAWY FUNDAMENTOWE NIE MOGĄ BYC WYKONANE Z BETONU (DAWNIEJ) B15, ALE Z BETONU MIN. (DAWNIEJ) B20, DZISIAJ C16/20, PROSZĘ ZAJRZEĆ DO ODPOWIEDNIEJ NORMY.PO DRUGIE: IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA NIE MOŻE BYĆ WYKONANA Z ...
Gość PAWEŁ
07 Oct 2015, 19:35
PO PIERWSZE: ŁAWY FUNDAMENTOWE NIE MOGĄ BYC WYKONANE Z BETONU (DAWNIEJ) B15, ALE Z BETONU MIN. (DAWNIEJ) B20, DZISIAJ C16/20, PROSZĘ ZAJRZEĆ DO ODPOWIEDNIEJ NORMY.PO DRUGIE: IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA NIE MOŻE BYĆ WYKONANA Z FOLI BUDOWLANEJ GRUBOŚCI 0,2 MM, TO JAKAŚ KPINA !CENY ...
Gość maciek
27 Feb 2014, 23:24
@adam 50:Czyżbyś oczekiwał że laik przygotuje fachowy tekst? Wolne żarty.
adam_50
13 Feb 2014, 20:32
Cytat W znakomitej większości przypadków dawać na ławy beton klasy wyższej niż C 12/15 ewentualnie C 16/20 to zwykłe marnowanie pieniędzy. Siły działające na ławę trzeba policzyć a nie z zasady dawać beton o jak najwyższej wytrzymałości. ...
el-instalator
13 Feb 2014, 19:52
W znakomitej większości przypadków dawać na ławy beton klasy wyższej niż C 12/15 ewentualnie C 16/20 to zwykłe marnowanie pieniędzy. Siły działające na ławę trzeba policzyć a nie z zasady dawać beton o jak najwyższej wytrzymałości. Z resztą osiągnięcie w rzeczywistości ...
Gość wolfik36
13 Feb 2014, 17:42
nic nie pobije niskiego kosztu płyty fundamentowej - trochę trzeba iść do przodu a nie zatrzymaliście się budowlańcy wszyscy na tradycyjnych fundamentach, a jak przyjdzie postawić dom trudnym terenie to milkną Wam usta i .............Płyta to prosty i szybki sposób na fundamenty ...
Jani_63
13 Feb 2014, 11:53
Cytat A jaki konstruktor zaprojektował Beton C15 - ławy to standard C25. Taki co policzył.A standardowo to... człowiek na dwóch nogach chodzi.
Gość mhtyl
13 Feb 2014, 09:35
Ale po co ta podnieta, artykuł jest z 2010 roku a po drugie to komu odpisujesz?
Gość Andrzej
13 Feb 2014, 09:07
Ale głupstwa wypisujecie. Znajdź firmę, która ci za tyle zrobi fundamenty. Oszołomstwo. A jaki konstruktor zaprojektował Beton C15 - ławy to standard C25. A oprócz samego betonu dojdzie praca i dojazd pompy oraz zapłacenie za pustkę w drugiej gruszce, bo jedną 10m3 nie przywieziesz. ...
el-instalator
12 Feb 2014, 09:23
Jest zestawienie cen poszczególnych materiałów w tekście i dodatkowo w tabelce. Każdy może podstawić swoje dane wynikające z wymiarów konkretnego fundamentu. Z cenami rozrzut może być naprawdę duży - ja miałę różąśnicę ok. 100 zł na 1 m3 betonu pomiędzy betoniarniami położonymi ...
Gość kierownik
16 Jan 2014, 22:53
hmh Pierwsze słyszę aby folia kubełkowa była izolacja przeciwwilgociową
beny1300r
02 Jul 2012, 23:37
Jaka firma wykonała płytę u ciebie?
Gość Murarz
08 Jun 2012, 15:47
Chciałbym zobaczyć wykonanie jzolaci pionowych w tak wąskim wykopie. Dlaczego nie zebrana czarna ziemia pod budynkiem. Ja bym takiego zdięcia nie pokazał. REKLAMA NA MINUS....
wolfik36
30 Aug 2011, 13:59
Koszt płyty trochę zawyżony - ale bardzo blisko. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden istotny fakt dotyczący płyty.Płyta stanowi poziom zerowy. Czyli nie ma kosztów "chudziaka", piasku do zasypania przestrzeni między fundamentami i możemy w niej zatapiać różne rodzaje ogrzewania. ...
Gość mhtyl
29 Aug 2011, 17:12
Cytat do autora hmmm te 3000tys to chyba za sam beton.. Do autora tego postu tzn tomasz555 - za 300tys to mażesz wybudować dom! A autor dał za beton 3 tys to nie taka mała różnica hmmm Cytat ...
Gość nho
29 Aug 2011, 14:23
beton troche wiecej powinien wyniesc ok 11m3, dalbym troche inne cenny co do niektorych materialow i robocizny a podstawowa rzecz to taka ze folia kubelkowa nie moze stanowic nawet ochrony przeciwwilgociowej.
Gość tomasz555
23 Apr 2011, 15:23
Gość hmmm
23 Mar 2011, 23:42
Racja ma rację. Totalny chaos. Te 3000 to rozumiem za samo ułożenie bloczków. Bo jak za wszystko to ja chce telefon do tej ekipy!!!..
Gość xxx
10 Feb 2011, 08:41
ciekawe na ile mu starczy 10 m3 betonu. ja sądzę że na taki budynek powinno wejść jakieś 20 m3.
Gość Macio75
10 Feb 2011, 08:40
Zamiast się wyśmiewać to napisz, co wiesz o kosztach..
Gość hahahaha
10 Feb 2011, 08:36
ale gość te ceny to chyba na śląsku i to gdzieś na ZADUPIU. Nie bierzcie tego pod uwagę. Te koszta są z kosmosu....
Gość RACJA
07 Jan 2011, 19:27
NIE WIELE Z TEGO WYNIKA_CHAOTYCZNE DANE....
Pomocnik
01 Sep 2010, 18:06
Koszt wykonania fundamentów i podłogi na gruncie można podać jedynie szacunkowo, dla typowych warunków. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/10866-koszt-wykonania-fundamentow
Gość TaZ
01 Sep 2010, 18:06
Przydałoby sie podsumowanie, całkowite, kilka chaotycznych danych,..
