Pokrycia dachowe z azbestu (eternitu) - stan prawny
Gdy okazało się, że włókna azbestowe, po przeniknięciu do płuc, mogą powodować groźne choroby, również nowotworowe, zakazano stosowania azbestu. W polskim parlamencie powstała nawet specjalna Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w ministerstwie gospodarki Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 (również Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz obrotu i produkcji wyrobów zawierających azbest od 1 stycznia 2005 r.).
Na mocy tego prawa, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zinwentaryzowania budynków zawierających materiały azbestopochodne. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa jednak na właścicielach budynków - mają oni na to czas do końca 2032 r. Wiele gmin przyznaje na ten cel dofinansowanie, w wysokości nawet 100% poniesionych kosztów. Informacji na ten temat należy szukać w lokalnych urzędach, a także na stronach urzędów marszałkowskich i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Demontaż azbestu - jak to zrobić?
Azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Zdemontowane materiały muszą być przetransportowane na specjalnie wyznaczone składowisko.
Prace zaczynają się od zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w budynku, ogrodzenia terenu i oznaczenia go tablicą z informacją, że w pobliżu trwają prace przy azbeście. Ekipa demontażowa musi być wyposażona w jednorazowe kombinezony i maski na twarz, zabezpieczające przed pyleniem. O ile bowiem nieuszkodzony eternit nie stanowi zagrożenia, to podczas demontażu może dojść do ukruszenia płyt i uwolnienia szkodliwego pyłu azbestowego.
- 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku
- Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną?
- Jak obrobić komin z blachy trapezowej?
- Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną?
Aby ograniczyć ryzyko, stare pokrycie zwilża się wodą. Płyty odrywa się delikatnie, zaczynając od kalenicy. Należy je umieścić na przygotowanych wcześniej paletach. Po usunięciu wszystkich elementów, odsłonięty podkład trzeba dokładnie spłukać i zamieść. Aby konstrukcja nie pozostała odsłonięta zbyt długo, termin prac demontażowych warto zgrać z dekarzem, który położy nowy dach.
Etapy usuwania azbestu (eternitu)
Norbert Skupiński
Gość Lolek
19 Jul 2022, 14:36
Styropian to dopiero syfek i za jakieś 15-20lat zrobi się nagonkę i każe utylizować.
Budujemy Dom - podstawa domu
02 Apr 2021, 14:09
Ciekawe. Można prosić o jakieś badania na ten temat?
Gość bomba
01 Apr 2021, 19:04
welna jest tak samo niebezpieczna jak eternit, tylko jeszcze o tym się nie mówi
Gość czytam
23 Jun 2020, 13:03
A praca z wełną mineralną - jest bezpieczna?,bardziej od eternitu?
