Jak wykonać obróbki bocznych krawędzi dachu?
Pokazujemy na schematach, jak prawidłowo wykonać obróbki bocznych krawędzi dachu.
Streszczenie artykułu
Wykonywanie obróbek bocznych krawędzi dachu jest kluczowym elementem procesu budowy domu, mającym na celu zapewnienie odpowiedniej szczelności i estetyki dachu. Proces ten zaczyna się od montażu kontrłat i łat, które stanowią podstawę dla obróbek. Następnie, na łaty nakłada się papy termozgrzewalne, które zabezpieczają dach przed wilgocią. Po zakończeniu tych prac, przystępuje się do montażu obróbek bocznych. Wykorzystuje się do tego blachy, które są formowane na miejscu, dzięki czemu idealnie dopasowują się do kształtu dachu. Obróbki są montowane na specjalne profile, które zapewniają ich stabilność i odpowiednie mocowanie do konstrukcji dachu. Ważnym elementem jest również zastosowanie specjalnych taśm butylowych, które zapewniają dodatkowe uszczelnienie. Obróbki boczne mają za zadanie nie tylko chronić dach przed wiatrem i deszczem, ale również nadają mu estetyczny wygląd. Dlatego też, ich montaż powinien być wykonany starannie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie te czynności powinny być realizowane przez doświadczonego fachowca, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności.
Obróbki bocznych krawędzi dachu nazywa się wiatrówkami i montuje na szczytowych krawędziach dachu. Mają uniemożliwić podrywanie pokrycia przez wiatr i wdmuchiwanie pod nie zacinającego deszczu czy śniegu.
Najczęściej (np. przy pokryciu z blachodachówki) składają się z dwóch elementów. Dolnego, czyli bocznej obróbki krokwi, przykręcanej wkrętami farmerskimi, i górnego, który osłania krokiew i zachodzi za pierwszą falę pokrycia. Na dachach krytych dachówką montuje się tylko element dolny, na który zachodzą systemowe dachówki szczytowe.
Krawędzie dachów krytych gontem bitumicznym wykańcza się albo gontem, albo pojedynczą obróbką blacharską, mocowaną wkrętami do poszycia. Obróbka powinna być osadzona na papie podkładowej i pod gontem.
Schemat: Obróbka krawędzi dachu krytego blachodachówką
Schemat: Obróbka krawędzi dachu krytego dachówką
Schemat: Obróbka krawędzi dachu krytego gontem bitumicznym
Drewno klejone - wszystko co powinieneś wiedzieć Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jaka papa na deskowanie? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym?
Zobacz więcej Zwiń
Janusz Werner
  • Jakie są główne rodzaje obróbek bocznych krawędzi dachu?
    Główne rodzaje obróbek bocznych krawędzi dachu to obróbki z blachy i obróbki tynkarskie.
  • Jakie są zalety obróbek z blachy?
    Obróbki z blachy są odporne na działanie czynników atmosferycznych, trwałe, a także łatwe do montażu i demontażu. Są one również estetyczne i dostępne w wielu kolorach.
  • Jakie są zalety obróbek tynkarskich?
    Obróbki tynkarskie są trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Są one również estetyczne i dostępne w wielu kolorach.
  • Jakie są wady obróbek z blachy?
    Wadą obróbek z blachy jest to, że mogą one korodować, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.
  • Jakie są wady obróbek tynkarskich?
    Wadą obróbek tynkarskich jest to, że mogą one pękać pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.
07 Feb 2023, 17:20
Ja do uszczelniania blachy zastosowałem uszczelniacz poliuretanowy, tak jak wyżej napisano. Wygląda to dobrze i na razie się sprawdza.
Gość BLASZKINADASZKI.PL
14 May 2021, 15:29
Pan Marek z komentarza powyżej niestety myli się, krawędzi wiatrownicy blachy znajdująca się na dachu na którą zostanie położony gont powinna być płaska natomiast stosuje się dwa zabiegi 1 Pod blachę podkładamy 1-2 cienkie paski papy w celu lekkiego jej podniesienia względem ...
Gość Karol
23 Aug 2020, 10:24
Niby gdzie ma być zawiniętą szczelność wynika z użycia kleju a nie z wywinięcia proszę zapytać sie producenta gontu
22 Feb 2017, 10:01
Dziękujemy za uwagi. Poprawiliśmy rysunek.
Gość marek
20 Feb 2017, 12:45
Błąd na rysunku obróbki gontu bitumicznego. Krawędź blachy powinna być zawinięta - szczelność ma wynikać z kształtu obróbki a nie zastosowania kleju - proszę popatrzeć jak są wykonane obróbki okien dachowych. Drugo możliwość to obróbki odcinkowe.
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
