Konstrukcja dachu przejmuje obciążenia stałe, czyli pokrycia i poszycia dachowego oraz czasowe, powodowane opadami śniegu i podmuchami wiatru. Drewniana konstrukcja ma też niemały ciężar własny.
Oprócz bezpiecznego przeniesienia tych wszystkich obciążeń, konstrukcja dachu powinna zachowywać odpowiednią sztywność. Poszczególne jej elementy nie mogą się za mocno uginać. Aby tak było, więźba musi być poprawnie zaprojektowana i wykonana.
Zacznijmy od nazewnictwa...
1) Błędy projektowe
Konstrukcję każdej więźby należy zaprojektować odpowiednio do geometrii dachu - kąta pochylenia połaci, rozpiętości, czyli możliwości oparcia oraz obciążenia.
Na podstawie tych informacji projektant dobiera klasę drewna i przekroje elementów, uwzględniając ich nośność, a także dopuszczalne ugięcie. Jeżeli przyjmie niewłaściwe przekroje albo klasę drewna, to składowe więźby mogą za mocno się uginać - to zaś może skutkować pękaniem zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych, nierównościami na powierzchni lub krawędzi dachu.
Ponieważ drewno zapamiętuje swój kształt, jeśli elementy za bardzo się ugną, to bardzo trudno je wyprostować.
2) Nieodpowiednia jakość drewna
Materiał, z którego wykonuje się konstrukcję więźby, musi być odpowiedniej jakości. Bale, belki, krawędziaki, łaty i deski nie mogą mieć wypadających sęków, zgnilizny i śladów po kornikach. Liczba sęków nie może przekraczać 1/4 przekroju drewna. Elementy powinny też mieć jak najmniej pęknięć spowodowanych suszeniem. W grubych belkach dopuszczalne są pęknięcia wzdłużne. Ponieważ w przestrzeni pomiędzy korą i drewnem mogą znajdować się gniazda korników, wszystkie elementy powinny być okorowane.
Wilgotność drewna konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie może przekraczać 18%, a zlokalizowanych na otwartym terenie - 23%.
Kupując materiał na więźbę, należy sprawdzić u sprzedawcy dokumenty potwierdzające jego klasę.
- Nieprzestrzeganie zaleceń producenta
- Nieodpowiedni dobór produktu do rodzaju drewna
- Malowanie bez rozkręcenia mebla
- Pomijanie szlifowania międzywarstwowego
- Niewłaściwy dobór narzędzi
3) Niezabezpieczenie elementów konstrukcyjnych
Więźba dachowa powinna być zabezpieczona przed szkodnikami i przed ogniem. Drewno impregnuje się w tartakach, składach drewna albo na budowie. Najskuteczniejsza jest impregnacja ciśnieniowa, dlatego najlepiej kupić elementy właśnie tak zabezpieczone. Charakterystyczne jest to, że zaimpregnowane drewno ma kolor (najczęściej zielony), ale po pewnym czasie on znika i nie wiadomo, czy drewno było zabezpieczone.
Impregnat nałożony przez malowanie lub przez kąpiel pod wpływem warunków atmosferycznych wymywa się ze struktury drewna, zatem jego działanie jest dosyć ograniczone.
4) Niewłaściwe połączenie elementów więźby
Ważne jest połączenie wszystkich elementów więźby. Jeśli się o to nie zadba, może się okazać, że łączenia będą najsłabszymi miejscami w całej konstrukcji dachu, decydującymi o jej nośności.
Elementy można łączyć na wiele sposobów. Najstarszą metodą jest łączenie ich na wręby. Jednak obecnie już niewielu wykonawców ją stosuje. Jeżeli zacięcia nie mają odpowiednich wymiarów, lub są zrobione pod niewłaściwymi kątem, to przekroje belek są osłabione a połączenia i tak nie spełniają swojego zadania.
Inne sposoby scalania elementów polegają na użyciu łączników ciesielskich, wkrętów, gwoździ i śrub.
5) Przerwanie istotnych elementów konstrukcyjnych
Zazwyczaj te błędy wynikają z wad projektu albo ze zmian, wprowadzanych w trakcie budowy. Częstym błędem jest przesunięcie komina. Może się bowiem okazać, że w zmienionej lokalizacji będzie on przecinać narożną krokiew, która z kolei stanowi istotny element, na którym opierają się inne składowe konstrukcji dachu.
6) Brak ważnych elementów konstrukcyjnych
Bez wcześniejszej analizy statycznej konstrukcji nie można przyjąć właściwego rozwiązania i odpowiednich przekrojów elementów więźby. Również wszelkie zmiany konstrukcji na etapie wykonawstwa wymagają ponownego projektowego sprawdzenia konstrukcji. Nie można np. zrezygnować z żadnych jej elementów, ponieważ mogą one wpływać na stabilność dachu.
Brak belek może skutkować przekroczeniem dopuszczalnych ugięć elementów więźby. Nie można również zwiększać odległości pomiędzy elementami, np. krokwiami (rozsuwać ich). Następstwa takich działań mogą być widoczne na ugiętych płaszczyznach lub krawędziach połaci dachu.
7) Niewłaściwe spasowanie elementów
Więźba dachowa jest konstrukcją przestrzenną, zatem dopasowanie wymiarów jej składników jest trudne. Nie zawsze wszystkie belki są zwymiarowane w projekcie. Poprawność ich dobrania w znacznej mierze zależy od doświadczenia i umiejętności wykonawców. Jeżeli dany element nie zostanie docięty na wymiar i będzie na przykład za krótki (nawet o centymetr), kolejne również będą niedopasowane i przesunięte w węzłach.
8) Niepoprawne połączenie więźby z budynkiem
W przypadku tradycyjnej więźby drewnianej, siły obciążające dach przekazywane są na konstrukcję budynku przez murłaty zamocowane do murów. Murłata jest belką drewnianą, którą układa się na wieńcu żelbetowym. Przytwierdza się do niej kotwy osadzone w wieńcu - zgodnie z projektem nie rzadziej niż co 100-120 cm. Najlepiej zastosować pręty gwintowane, odpowiednio zagięte i o średnicy minimum 12 mm. Murłata, jeśli składa się z mniejszych odcinków, powinna być poprawnie przycięta na łączeniach. I nie może opierać się punktowo na wieńcu.
9) Niewłaściwe oddylatowanie więźby od niektórych elementów
Drewniana konstrukcja dachu powinna być też oddzielona od ścian działowych. Pomiędzy nią a takimi przegrodami powinna być pozostawiona przestrzeń, umożliwiająca uginanie się więźby, bez dodatkowego obciążania ścian działowych.
10) Brak stężeń
Podczas wykonywania więźby, należy zadbać o właściwe połączenie wszystkich elementów oraz zapewnienie stateczności przygotowywanej konstrukcji w fazie montażu. Zawsze zatem trzeba stosować dodatkowe, tymczasowe stężenia (wiatrownice), które zabezpieczają konstrukcję przed "złożeniem się" lub przewróceniem w trakcie montażu.
11) Niepoprawne ulokowanie belek
Więźba powinna być tak zamontowana, by nie kolidowała z innymi elementami budynku. Jeżeli na przykład krokwie będą zbyt blisko przysunięte do ściany szczytowej, to nie będzie miejsca na właściwe ocieplenie połączenia ściana-dach, a w rejonie tym powstanie liniowy mostek cieplny.
12) Nieuwzględnienie zmian obciążenia więźby
W trakcie budowy niekiedy dochodzi do modyfikacji koncepcji zagospodarowania strychu. Czasami w przestrzeni pod wysokim dachem, np. na jętkach, inwestorzy chcą wygospodarować półpiętro. Należy wówczas sprawdzić, czy dodatkowe obciążenie konstrukcji dachu nie spowoduje za dużych ugięć oraz czy konieczne będzie jej wzmocnienie.
13) Zmiana pokrycia dachowego
Zmiana pokrycia dachu może mieć poważne konsekwencje i wpływać na konstrukcję więźby. Zamiar zastosowania pokrycia innego niż było zaplanowane w projekcie, wymaga konsultacji z architektem i z projektantem konstrukcji. O możliwościach zastosowania konkretnego pokrycia decyduje jego masa oraz dopuszczalny zakres kąta pochylenia dachu. Na przykład masa dachówki karpiówki jest 10 razy większa, niż pokrycia z blachy.
O możliwości zmiany pokrycia mogą też przesądzać ograniczenia formalne, czyli zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w wydanych warunków zabudowy. Są bowiem tereny, na których dla zachowania ładu urbanistycznego i stylu zabudowy, można stosować tylko konkretne pokrycie dachu.
tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk
Gość Swojak
19 Apr 2021, 17:54
Dzień dobry. Potrzebuję porady - mam przypadek 8 czyli niewłaściwe połączenie więźby dachowej z murem - występuje na jednej murłacie , a dach to twór dwuspadowy. Belka wylana na murze ma ok 8m długości w części między murami szczytowymi, a ogólnie ma 10m długości z dwoma ...
Gość Luki
21 Dec 2020, 21:51
Wtam mam pytanie czy ja moge wymienic Wyciac krokwie z jednej polowy dachu gdyz po drugiej stronie kalenicy jest dachowka
zenek
09 Nov 2020, 11:14
14 godzin temu, Gość carsekt.pl napisał: w drewnie konstrukcyjnym, technicznym występują inne drewnojady - np. spuszczel pospolity. Albo kołatek, w meblach itd
Gość carsekt.pl
08 Nov 2020, 20:53
Tylko małe sprostowanie - w takich konstrukcjach nie występują "korniki" - korniki żyją w lasach iglastych, w drewnie konstrukcyjnym, technicznym występują inne drewnojady - np. spuszczel pospolity.
zenek
28 Nov 2019, 20:06
8 godzin temu, Gość Dorota napisał: problemem może być wadliwe zrobiona konstrukcja dachu? wątpię, raczej złe obróbki blacharskie i wadliwy montaż płyt
Gość Dorota
28 Nov 2019, 11:27
Witam. Mój budynek stoi 3 lata. Od samego początku był problem z jakimś przeciekiem w dachu w okolicach komina. Dekarz był 2 razy i uszczelnial. Problem powrócił na suficie z płyty pojawiły się nowe zacieki czy problemem może być wadliwe zrobiona konstrukcja dachu? Dodam, że płyty ...
Gość Zg
23 Nov 2019, 07:13
Czy nie jest za późno żeby zastosować pierścienie bulldoga pomiędzy jętką A krokwią? Dach już stoi ale są pojedyncze jętki A chce je wzmocnić i dorobić drugą.
Gość PAPISZ222
16 Nov 2019, 19:55
u mnie jedna murłata leży punktowo na wieńcu bo został krzywo wyrównany bo wylaniu i teraz jest szczelina do 1 cm na 1/3 murłaty. Na moje oko może ją skrzywić czyli jeśli nie za późno to muszą ją ściągnąć i podmurować tak ?
zenek
04 Nov 2019, 11:28
3 godziny temu, Gość druxaz napisał: na ścianach działowych można stawiać belki podpierający dach pod jednym warunkiem powinna być wieniec betonowy na działówce jak i ława i Fundament pod działówką zrobione. a jeszcze jedno między belką i działówką powinna ...
Gość druxaz
04 Nov 2019, 11:19
na ścianach działowych można stawiać belki podpierający dach pod jednym warunkiem powinna być wieniec betonowy na działówce jak i ława i Fundament pod działówką zrobione. a jeszcze jedno między belką i działówką powinna być papa oddzielająca żeby drzewo nie piło wody ...
retrofood
09 Sep 2019, 07:19
7 godzin temu, Gość Adam napisał: W tym kraju, nie ma odpowiedniej ilości fachowców. Owszem bezrobocie spadło, ale dekarzy, cieśli, specjalistów brakuje. Cholernie źle zorganizowany kraj. To czemu się nie uczyłeś?
Gość Adam
08 Sep 2019, 23:42
Gość mhtyl
25 Sep 2016, 20:09
Cytat Niewłaściwie dobrane złącza ciesielskie mogą być gwoździem do trumny dla dachu - przykre, ale prawdziwe. Moja siostra miała taki problem, bo niestety za więźbę wzięli się jacyś partacze. Majster, który po nich poprawiał mówił, ...
Gość Adriano77
25 Sep 2016, 19:11
Niewłaściwie dobrane złącza ciesielskie mogą być gwoździem do trumny dla dachu - przykre, ale prawdziwe. Moja siostra miała taki problem, bo niestety za więźbę wzięli się jacyś partacze. Majster, który po nich poprawiał mówił, że najlepiej kupić złącza z wysokiej półki, ...
