Parametry domu: murowany, dwukondygnacyjny, pow. 155,7 m2 i garaż 50 m2. Położony w pełnym słońcu.
Dach:
- Kopertowy, pow. 230 m2, kąt nachylenia 22°, okap o głębokości 60 cm.
- Pokrycie - panele z blachy stalowej, uformowanej na rąbek stojący, powlekanej poliestrem w kolorze grafit. Gwarancja 30 lat.
- Akcesoria dachowe - wyłaz dachowy.
- Obróbki blacharskie - z blachy stalowej.
- Podkład - folie dachowe, ołacenie.
- Wykończenie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej, średnica 10 cm.
Decyzja: z nowoczesną bryłą domu harmonizuje nowoczesne pokrycie, dlatego rozważaliśmy z żoną ułożenie na dachu prostej dachówki ceramicznej lub cementowej, albo płaskiej blachy na rąbek stojący.
Okazało się, że połacie dachu naszego domu są zbyt płaskie dla dachówki, a ponadto dachówki o prostym kształcie mają wysoką cenę, więc nasz wybór szybko padł na płaską blachę. Rąbek stojący podobał się nam na innych domach. Panele i akcesoria do ich montażu i wykończenia kupiliśmy wprost od producenta, który przywiózł je na działkę. Dekarzy mieliśmy własnych, z polecenia.
Płaska blacha na rąbek stojący - rady i przestrogi:
- Wygląd dachu z daleka stanowi dekorację domu, o jaką nam chodziło. Chociaż wolelibyśmy, żeby listwy wentylacyjne pod gąsiorami były mniej widoczne z bliska.
Panele mocno zawiodły nas pod względem funkcjonalnym. Podczas silnych wiatrów wpadają w wibracje i hałasują do tego stopnia, że przeszkadzają we śnie. Podczas pierwszej wichury w nowym domu mieliśmy z żoną wrażenie, że wiatr zrywa pokrycie, a my odlecimy razem z nim. Nie ubarwiamy - łomot blachy jest okropny i stanowi poważny defekt użytkowy.
Panele zostały zamocowane zgodnie z instrukcją, a połacie mają dł. do 4,5 m, dlatego uważamy, a oboje z żoną jesteśmy inżynierami, że akurat trafiliśmy na niedopracowany model paneli i akcesoriów do wykańczania. Prawdopodobnie szerokość paneli, wynosząca 50 cm, jest zbyt duża. Powinniśmy nabyć profil z rąbkiem co 30 cm.
- Z pokryciem od początku mieliśmy niefart. Płaskie panele z rąbkiem wyglądają na dachu nieskomplikowanie, jednak podczas ich układania liczą się detale. Pierwszy to taki, że wymierzenia połaci powinno się dokonać dopiero po ułożeniu podkładu, a nie wcześniej. Wtedy producent może przygotować panele na niemal ostateczny wymiar, nie wymagający już na miejscu docinania.
Niestety, my nie mogliśmy tak zrobić, ponieważ na pokrycie czeka się aż 2 miesiące, a podkład z folii dachowych nie może tak długo pozostawać bez osłony, bo niszczy się od słońca, gradu.
Drugą ważną kwestią jest posługiwanie się specjalnymi narzędziami do jej docinania. Kiedy sam nadzorowałem dekarzy, robili to zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli specjalnymi nożycami. Kiedy zostawali sami, do cięcia prawdopodobnie używali szlifierki kątowej. Naruszyli powłokę ochronną i blacha zardzewiała na krawędziach. Gwarancja na 30 lat przepadła. Ale to nie wszystko.
Kiedy po zimie wszedłem na dach, zobaczyłem, że blachę pokrywa brud i zardzewiałe opiłki blachy. Okazało się, że pozostał na niej klej od folii, którą producent zabezpiecza panele na czas transportu. Wcześniej klej był niewidoczny.
Oczywiście, zareklamowałem u źródła tę wadę. Producent, po sprawdzeniu, że wszystkie panele w ciągu tygodnia zostały rozfoliowane i trafiły na dach, a nie leżały zafoliowane w słońcu, przysłał do nas ekipę, która umyła panele ręcznie.
Konkluzja - przed kupnem paneli na rąbek, trzeba dokładnie przejrzeć fora budowlane i różne oferty oraz ciągle pilnować dekarzy. - Dodatkowo popełniliśmy poważny błąd, bo zamiast deskowania pod blachę płaską ułożyliśmy łaty i to najprawdopodobniej jest najważniejszą przyczyną jej "trzepotania".
Koszty pokrycia dachu płaską blachą na rąbek stojący:
- Materiały z orynnowaniem 25 000 zł.
- Robocizna 10 000 zł.
Lilianna Jampolska
Jakov
05 Feb 2024, 15:33
Stoję aktualnie przed wyborem pokrycia dachowego i od początku jestem zakochany w wyglądzie blachy na rąbek. Po przeczytaniu waszych komentarzy zaczynam się jednak poważnie zastanawiać czy to dobry wybór. Ale nie widzę nic innego przy projekcie domu w stylu "nowoczesnej stodoły" ...
retrofood
05 Jan 2023, 19:45
1 godzinę temu, Kamil_85 napisał: Omijajcie szerokim lukiem blachy jak chcecie ciszy i spokoju. Mam dach blaszany, jak też ciszę i spokój. A wiatry hulają dzisiaj , że bądź zdrów. Ale ja mam trapez.
Kamil_85
05 Jan 2023, 18:43
To co piszesz (misiu) to totalne bzdury Producent jak wykonywany byl dach nie przewidywal zadnych tasm akustycznych, papy a tym bardziej pelnego deskowania. Potem zmienil technologie i weszla na rynek blacha z filcem aby zredukowac halas na poddaszu. Jak dach jest wyeksponowany ...
Gość miś
28 Nov 2022, 19:52
Blacha na rąbek stojący (klik) ruukki na pełnym deskowaniu pokryte papą termozgrzewalną, następnie kontrłaty i łaty wszystko wypoziomowane. Izolacja akustyczna z pianki na łatach to daje dobre wygłuszenie przed wibrowaniem w czasie silnych wiatrów, dach około 650 m2.
Kamil_85
12 Jul 2022, 08:41
Blacha na rabek plannja Wykanalem probne podklejenie tasma akustyczna jednej polaci, tj pasek tasmy z gory na dol posrodku panela. Dalo to efekt jedynie przy malych wiatrach, przy duzych bez zmian. Strata czasu i pieniedzy. Na jesien planuje dokrecic wktety ale po dwa obok siebie ...
inwestor_123
02 Jul 2022, 12:12
17 godzin temu, mplutek napisał: Nie brałem innych opcji pod uwagę, bo są one czaso i kaso chłonne a nie dają 100% gwarancji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedzi i podzielenie się doświadczeniem.
mplutek
01 Jul 2022, 18:40
inwestor_123
01 Jul 2022, 11:31
13 godzin temu, mplutek napisał: Mam wkręty od maja. Było kilka dni z dużym wiatrem ale żadnego hałasu już nie słyszałem. Jestem zadowolony z tego rozwiązania. Możliwe, że wkręty się poluzują ale to po kilku latach a nie miesiącach. Producenci ...
RafalRusek
01 Jul 2022, 10:16
Można zdjęcia?
mplutek
30 Jun 2022, 22:10
1 godzinę temu, inwestor_123 napisał: Mam pytanie: jak sprawuje się u Pana to rozwiązanie ze zdjęcia? Czy od momentu dokręcenia blachy wkrętami farmerskimi były na tyle mocne wichury, żeby można było porównać poziom hałasu z okresu przed zastosowaniem farmerów? ...
inwestor_123
30 Jun 2022, 20:46
Dnia 14.05.2022 o 16:05, mplutek napisał: Miałem już dość tego hałasu i kilka tygodni temu zleciłem dokręcenie paneli do łat. Blacha została złapana farmerami co 50 cm. Wizualnie wygląda to ok. Od tamtej pory były 2-3 wietrzne dni a w domu cały czas jest cisza. ...
mplutek
14 May 2022, 16:05
Miałem już dość tego hałasu i kilka tygodni temu zleciłem dokręcenie paneli do łat. Blacha została złapana farmerami co 50 cm. Wizualnie wygląda to ok. Od tamtej pory były 2-3 wietrzne dni a w domu cały czas jest cisza. Czasem coś stuknie (od wiatru lub od słońca gdy panel ...
topi_t
07 Apr 2022, 14:27
cześć - dołączyłem do grona nieszczęśliwców z blachą na click na swoim dachu. Mam panel retro firmy blachotrapez. Jak nie wieje to z dachu dobiega hałas, który można znieść. Jak wieje... cóż, ktoś wyżej napisał, że wrażenie jest jakby stado słoni biegało nad głową. ...
Gość Beata
25 Feb 2022, 16:45
Łączę się w bólu jako posiadaczką dachu z blachy na rąbek ...zeby nie było Pruszyński. Też na łatach. Hałas jest niemiłosierny . Nie jest to ani walenie po łatach...ani żal przyjęciem panele... Kiedy czytam Pana eksperta to proponuję zmienić pracę... Z naszymi dachami jest ...
mplutek
20 Feb 2022, 09:07
4 minuty temu, RafalRusek napisał: Link do filmów: https://we.tl/t-wpLfGDcYrl U mnie wygląda to podobnie. Na pewno nie powinno to w ten sposób funkcjonować.
RafalRusek
20 Feb 2022, 09:00
Witajcie. Też posiadamy dom z takim wykończeniem dachowym kupiony na osiedlu dewelopera i z tego co widzę na kolejnych domach również kładziona jest bez deskowania. My poza wietrznymi dniami i hałasem mamy problem z dźwiękiem. Tak jak by pod blachę gdzieś zawiewał wiatr i wprowadzał ...
mplutek
13 Feb 2022, 09:31
Dnia 8.02.2022 o 11:21, Ekspert Pruszyński napisał: Wielokrotnie trzymałem taką blachę w ręku (ale, ma Pan panele nie naszej produkcji, więc trudno się odnieść - tamtych rzeczywiście nie miałem w ręku) ... szczerze, nie słyszałem żadnych efektów, które mogłyby ...
Ekspert Pruszyński
08 Feb 2022, 11:21
19 godzin temu, mplutek napisał: Dziękuję za odpowiedź ale już w pierwszym zdaniu przyjął Pan błędne założenia. Nie wiem czy miał Pan okazje trzymać taką blachę w rękach, ale ona wydaje hałas sama z siebie, wystarczy ją delikatne poruszać nawet trzymając ...
mplutek
07 Feb 2022, 15:22
1 godzinę temu, Ekspert Pruszyński napisał: Naklejanie taśmy od góry nic nie da, gdyż efekt hałasowania to pewnie stukanie paneli w konstrukcję dachową (łaty). Dziękuję za odpowiedź ale już w pierwszym zdaniu przyjął Pan błędne założenia. Nie wiem ...
Ekspert Pruszyński
07 Feb 2022, 13:25
Dzień dobry, Naklejanie taśmy od góry nic nie da, gdyż efekt hałasowania to pewnie stukanie paneli w konstrukcję dachową (łaty). Trzeba wspomnieć, że nie zawsze efekt hałasu powodowany przez panele na rąbek jest słyszalny. Przy dachach o mniejszym kącie nachylenia, ze ...
mplutek
04 Feb 2022, 11:54
Dnia 31.01.2022 o 08:59, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pod blachodachówkę producenci zalecają specjalne membrany, które wygłuszają i jeszcze mają kilka cech użytecznych. Naklejanie taśm na górze niewiele pomoże, o estetyce nie wspomnę. Na ...
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
31 Jan 2022, 09:41
Takie klekotanie arkuszy blachy przede wszystkim świadczy o tym, że jest ona zbyt słabo umocowana - łaty mają zbyt duży rozstaw albo łapek lub wkrętów jest zbyt mało (czym mocowano arkusze blachy?). Przyjrzałbym się najpierw czy mocowania nie da się zagęścić. Podkładanie ...
31 Jan 2022, 08:59
Dnia 22.12.2021 o 09:07, mplutek napisał: Witam wszystkich na forum. Na swoim domu posiadam panele dachowe „na rąbek” z Blachdom Plus. Nie posiadam również pełnego deskowania. Mniej więcej raz na miesiąc przy większych wiatrach blacha hałasuje i budzi nas w nocy. ...
retrofood
30 Jan 2022, 19:08
Wtedy blacha byłaby podziurawiona.
Gość Lena
30 Jan 2022, 18:30
Hej a co gdyby przytwierdzil ja wkrętami do czasu aż uzbieram na nowy dach ??
mplutek
22 Dec 2021, 10:18
Tak, sypialnie są na poddaszu. Dach jest ocieplony wełną mineralną.
podczytywacz
22 Dec 2021, 10:05
57 minut temu, mplutek napisał: tam gdzie mamy sypialnie. Te sypialnie są na poddaszu? tzn chodzi mi o to, jak - i czy w ogóle - dach jest ocieplony, a poddasze użytkowe...
mplutek
22 Dec 2021, 09:07
Witam wszystkich na forum. Na swoim domu posiadam panele dachowe „na rąbek” z Blachdom Plus. Nie posiadam również pełnego deskowania. Mniej więcej raz na miesiąc przy większych wiatrach blacha hałasuje i budzi nas w nocy. Jestem totalnym amatorem i nie znam się na budowlance. ...
Gość Jurek
13 Jul 2021, 23:06
Chciałbym wszystkim którzy planują pokrycie dachu z blachy na rąbek zasugerować kilka rad obowiązkowo pełne deskowanie papa termozgrzewalna i wąski rąbek jest najdroższy ale bardzo ładnie się prezentuje nie hałasuje co prawda do tego montażu musi być naprawdę bardzo dobry ...
Przemysław Pietruszewski
04 Mar 2021, 14:38
Witam, posiadam na dachu panele ruukki tzw rąbek, pełne deskowanie, poddasze użytkowe ocieplone 25 pianka poliuretanowa. Panele zamontowane prawidłowo przez ekipę polecam przez producenta. Panele są szerokości 50 cm, niestety potwierdzam , ze podczas wiatrów w nocy nie da się spać. ...
Gość Lukasz
07 Dec 2020, 06:13
Mieszkamy w nowym domu od roku czsu, cóż mogę powiedzieć na temat tej blachy na rombek stojacy jest totalna porażka, wygląd ładny a funkcjonalność żadna, przy pierwszych wichurach nie spałem i chodził po domu przysłuchując się kiedy zerwie nam dach, jeżeli ktoś to czyta o będzie ...
Gość podlasianin
12 Aug 2020, 20:38
Zrywanie dachu przy wietrze to połowa tragedii. Druga połowa to to ze blacha ciągle pracuje. Jeżeli jest prawidłowo położona to przesuwa się cicho. Ale każda zmiana nasłonecznienia powoduje stuknięcia i szarpnięcia na dachu. U mnie niektóre płaty mają po 7m długości. I co chwila ...
Gość AGZ
10 Jun 2020, 11:13
Panele na rąbek w wietrzne dni to hałas, hałas i jeszcze raz hałas. Podklejanie nic nie daje 3 lata koszmaru. Od ponad roku walczę z producentem, bo dach wykonany zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu oraz przy udziale doradcy technicznego producenta. A jedynym sposobem jaki widzę ...
Gość Michał
25 May 2020, 12:23
Tak jak zostało opisane w artykule, przy wietrznych dniach blacha niemiłosiernie bije , mam wrażenie z Mamą że zerwie nam dach. Czy są już jakieś sposoby na poradzenie sobie z tym problemem ?
Gość Lidia
31 Mar 2020, 13:48
Zakupiłam tę blachę 7lat tam temu i jest to 7 lat koszmaru. Przy wiatrach mam na dachu stado biegających słoni. Wykonawca zrobił dodatkowe łaty, dał podkładki wyciszające. Hałas zmniejszył się o 50%, ale dalej jest trudny do wytrzymania. Należałoby zrobić pozew zbiorowy przeciw ...
Gość mhtyl
24 Feb 2020, 16:12
16 godzin temu, Gość mkl napisał: Czy ktoś coś wymyślił z tą blachą? Mamy od roku i już chyba dość!!! Hałasuje niesamowicie! Jest membrana , jest taśma wygłuszająca, nie ma deskowania ale producent nie mówi, że to konieczne. Jest jakaś szansa na reklamację? ...
Gość mkl
24 Feb 2020, 00:03
Czy ktoś coś wymyślił z tą blachą? Mamy od roku i już chyba dość!!! Hałasuje niesamowicie! Jest membrana , jest taśma wygłuszająca, nie ma deskowania ale producent nie mówi, że to konieczne. Jest jakaś szansa na reklamację? Ktoś próbował?
Gość GusGus
10 Feb 2020, 14:14
Mam od jesieni dach z blachy aluminiowej na rąbek. Poprzednio miałem na dachu blachodachówkę i po 11 latach od wybudowania domu miałem jej serdecznie dość. Dach miałem zrobiony źle, miałem spore straty ciepła poprzez dach, słyszałem każdy deszcz i blacha zaczynała mi rdzewieć. ...
Gość artur
10 Feb 2020, 00:29
Mam ten sam problem. Producent blachy twierdzi, że wina dekarzy, dekarze, że taka specyfika blachy. To jest polacka mentalność robotnika, czyli brak profesjonalizmu. W tym kraju to trzeba się znać na wszyskrim i stac i patrzeć na łapy robotników aby fuchy nie odwalili. Rąbek mam ...
Gość Piotr
09 Feb 2020, 18:41
Hałas jest okropny, odradzam zakupu. Wrażenie jakby miał odlecieć. Deszcz wiedzieliśmy, że będzie słychać, ale wiatr??
Gość Radek
15 Dec 2019, 18:20
Mam ten sam problem Mieszkamy w górach na otwartej przestrzeni. To jest tragedia Co można teraz jeszcze zrobić?
Gość Tom
15 Sep 2019, 08:03
Właśnie ukonczylismy dach ruukki planija click rąbek stojący położony na łatach z taśmą wygłuszającą podczas deszczu cisza jak na dachu z dachówka ceramiczna ciekawy jestem efektu wiatru.
Takiowaki
29 Aug 2019, 10:48
A kto w naszej okolicy robi pełne deskowanie pod rąbek... Wszystko na łatach... I farmerami kręcone w kalenicy, okapie i koszach...
joks
29 Aug 2019, 06:28
Po drugiej stronie ulicy nowa chałupa , trwa w środku wykończeniówka , pokryta na rąbek .......słyszę ten dach u siebie w domu .
Takiowaki
29 Aug 2019, 04:33
Jak się chce mieć prosty dach, to już na etapie więźby nie można oszczędzać....
Gość Dawid
28 Aug 2019, 23:16
Witam serdecznie . . Osobiście zakupiłem blachę na rąbek. Aktualnie przygotowuje dach do jej kładzenia . .. niby wszystko pięknie ładnie . Ale siedzę 4 dzień na dachu i prostuje łaty ponieważ sama konstrukcja przy pełnym deskowaniu jest strasznie nie równa w nowym domu różnice ...
Gość zbdkb
14 Aug 2019, 22:58
Witam, wykonuję dachy w 90 % tylko rąbek zawijany na dwa razy nie mylić z klikiem. Rąbka nie wymyślili 20 lat temu 50 a nawet 100 lat temu, dawali radę z takimi rzeczami jak falowanie blachy, czy hałas dudniącej blachy. W jaki sposób ? Proste rzeczy które teraz są niestety przerobione ...
retrofood
13 May 2019, 08:54
24 minuty temu, Takiowaki napisał: W dalszym ciągu to wina dekarzy. Prawidłowo wykonane pokrycie nie "trzepocze" na wietrze i nie cieknie w kluczowych miejscach. Żadne pokrycie dachówkowe czy podobne nie zapewni szczelności w sytuacji, kiedy dach jest usytuowany ...
Takiowaki
13 May 2019, 08:27
W dalszym ciągu to wina dekarzy. Prawidłowo wykonane pokrycie nie "trzepocze" na wietrze i nie cieknie w kluczowych miejscach. Ale za 40-50 zł za m2 nikt Wam tego poprawnie nie wykona...
Gość Pawel
12 May 2019, 08:48
Mamy rukki na rąbek pełne deskowanie przy wietrze też telepocze się blacha nie przyjemny dźwięk do tego cieknie przy oknach dachowych ogólnie nie polecam takiej decyzji
Gość Piotr
16 Mar 2019, 12:49
Komentarze że brzydko, że bez deskowania czemu mają służyć? Mam ten sam problem z tą blachą. Podczas wietrznej pogody tłucze strasznie. Dlatego kupiłem wkręty farmerskie z uszczelką typu pan head (na torxa) i centralnie przez środek blachy przykręciłem do łat co ok. 100 cm. ...
Gość trzeźwy
11 Feb 2019, 13:04
Dlatego należy kierować się nie tylko wyglądem. Tańsza dachówka betonowa sprawuje się lepiej od najlepszej tzw. blachy na rąbek typu klik".
Gość Uki
11 Dec 2018, 09:49
Zacznijmy od tego że to co było tu montowane to nie panel na rąbek tylko tak zwany klik z blachy stalowej. Nie wiele ma on wspólnego z prawdziwym rąbkiem podwójnym zamkniętym który jest zamykany na dachu. Materiał z którego jest to najczęściej robione to blachy Tytanowo aluminiowe, ...
Gość Artur
11 May 2018, 07:30
I tu się Państwo mylą, blacha na rąbek, może być położona na łatach w rozstawie maks. co 25 cm. Przy użyciu wkrętów poziomujących. Tylko połać musi być wyprostowana na tzw. blat. A dach pański to żenada dekarstwa. Do połaci łaconych są również dodawane taśmy wygłuszające ...
Gość Jak to mozliwe
06 Mar 2018, 17:57
Jak to mozliwe zeby ktos kladl blache na rąbek bez deskowania w dodatku na poddaszy uzytkowym ,nie wieze ze tak zrobiliscie poprostu nie wieze ze daliscie membrane pod blache płaska i to w dodatku w pomieszczeniach gdzie spicie przebywacie masakracja kto wam tak doradził ?
Gość Mari
15 Feb 2018, 23:27
Oj, inżyniery, inżyniery... Takie to "inżyniery", a zrobiły podstawowy błąd - brak pełnego deskowania pod blachę. Trzeba było na wstępie to napisać, to nie traciłoby się czasu na czytanie całości. ;)
Gość Blacha na rabek
02 Feb 2018, 21:24
Witam wszystkich niezadowolonych pokryciem blacha na rabek., powiem krótko nie lubię się rozpisywać cały problem blachy na rabek tkwi w wytlooczeniu krawędź przykrecana powina byc równa z całą płaszczyzną a nie 2 milimetry wyżej to jest powodem naprężenia i pofalowania.
MrTomo
11 Dec 2017, 20:07
Producent zaleca bodajże, aby pod panele blach mocować maty wygłuszające.
Gość Mam ten sam problem
11 Dec 2017, 19:55
Czy zrobiliście coś w związku z tym hukiem blachy? Mamy ten sam problem. Estetycznie jest suupeer. Ale wiatr kończy nas i nasze nerwy. Huk jest nie do zniesienia. Dzieci nie śpią w nocy.
Gość dekarz
08 Nov 2017, 19:56
Blacha trzaska poniewaz pseudo dekarze poprostu nie pokrecili blachy tak jak trzeba . Nie ma znaczenia czy to jest pelne deskowanie czy tylko na latach . Dlugosc i szerokosc blachy tez nie ma znaczenia.
Gość Rafal
13 Oct 2017, 22:48
Proszę poczytać o prawdziwym rąbka stojącym wykonywanym całkowicie ręcznie. Bądź tytan cynk.
Gość Marcin
27 Jul 2017, 17:35
czy panele były układane na stropodachu? bo ja sie nad nimi zastanawiam ale skoro taki minus ma być to nie bardzo, wolał będę zwykłą blachodachówkę.
Gość Razmes
20 Feb 2017, 21:40
Już raz wyraźnie napisałem, że prawdopodobnie wina leży po niewiedzy dekarzy. Do tego niby blacha, na którą musieli czekać 2 miesiące... Statkiem z Ameryki płynęła niby??
Gość Dekarz-blcharz z Francji
19 Feb 2017, 13:18
Niestety zastosowanie wezszych paneli rowniez nic nie da Tuz przy rabku blacha bedzie halasowac przy silnych wiatrach gdyz brak rabkow rownoleglych do okapu ktore zapobiegaly tzw furgotaniu We Francji uzywa sie maszyny do wykonywania paneli plaskich na rabek ktore przezlobkowuja panel poprzecznie ...
Gość SamoRobek
08 Dec 2015, 01:52
Ten dach wykonywali dekarze? Ze zdjęć wynika, że byli to partacze. Ja kryłem dach na moim domu rąbkiem stojącym samodzielnie i wiem, że nie zrobiłem tego idealnie, ale lepiej niż "fachowcy" u Pana, no i wszystko mam cięte nożycami.Z tego co widać na zdjęciach, to wg mnie mocno ...
Gość Bolo
05 Aug 2015, 11:21
Ze zdjęć i z opisu wynika że główny problem to czynnik ludzki . Dekarze chyba nie mieli pojęcia o montażu tego typu pokrycia. Blacha położona fatalnie. Dach zamiast zdobić szpeci.
Gość Lkas
02 Aug 2015, 23:09
Zastosowaliscie Państwo panele zatrzaskowe z blachy stalowej na łaty. To wyjaśnia te problemy. Pokrycie na rąbek stojący należy wykonywać na pełnym deskowaniu, najlepszy materiał to blacha cynkowo-tytanowa, ma trwałość 80 lat, nie rdzewieje. Pokrycie wykonuje rzemieślnik na budowie, ...
Pomocnik
02 Aug 2015, 23:09
Panele mocno zawiodły nas pod względem funkcjonalnym. Podczas silnych wiatrów wpadają w wibracje i hałasują do tego stopnia, że przeszkadzają we śnie. Podczas pierwszej wichury w nowym domu mieliśmy z żoną wrażenie, że wiatr zrywa pokrycie, a my odlecimy razem z nim. Nie ubarwiamy ...
