Kiedy potrzebne jest deskowanie dachu?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem radzi, kiedy stosować deskowanie na więźbie dachowej.
aktualizacja: 2022-04-11 11:36:58
Dociekliwy Inwestor: - Chciałem jeszcze zapytać o deskowanie dachu, bo o ile dobrze rozumiem, nie jest potrzebne przy pokryciu z dachówki, ale o ile pamiętam budowę moich znajomych, tam deskowanie było właśnie pod dachówką. Czy to błąd?
Majster Guru: - Nie, ponieważ zyskali dobre usztywnienie dachu. Wadą są w takim przypadku wyższe koszty. No i zależnie od sposobu deskowania, należy czasem zmodyfikować także sposób wentylacji dachu.
- Jak to, wydawało mi się, że deskowanie oznacza konieczność zrobienia dwóch szczelin wentylacyjnych.
- Nie zawsze. Każde sztywne poszycie, zarówno to wykonane z desek, jak i wielkoformatowych płyt drewnopochodnych, tradycyjnie nazywa się deskowaniem. Jest to mylące, bo właściwości jego rozmaitych wariantów bardzo istotnie się różnią.
Deskowanie jako podkład pod blachy płaskie, a także wszystkie pokrycia, gdzie wystarczający jest ruszt z łat, można układać z desek o szerokości do 15 cm, pozostawiając pomiędzy nimi szczeliny wielkości 3-5 cm. Właśnie te szczeliny mają zasadnicze znaczenie dla wentylacji dachu.
Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, drewno wcale nie jest materiałem "oddychającym" - stawia bardzo duży opór przepływowi pary wodnej. Deski ułożone z pozostawieniem szerokich szczelin pomiędzy nimi są przepuszczalne dla pary wodnej. Ułożone ściśle lub łączone na pióro i wpust, tworzą szczelną barierę. Jeśli deskowanie ze szczelinami ma być paroprzepuszczalne, z deskami nie może stykać się papa ani folia wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności.
Te materiały same w sobie tworzą szczelną barierę. Specyficznym wariantem jest dach z ułożoną na takim deskowaniu ze szparami blachą płaską. Sama blacha jest bardzo szczelna i para wodna przez nią nie przenika. Jednak dzięki szparom między deskami, powietrze może osuszać spodnią stronę dachu oraz same deski. Żeby tak się działo, niezbędna jest szczelina wentylacyjna poniżej deskowania - inaczej nie będzie ruchu powietrza.
Na pytania odpowiadał: Jarosław Antkiewicz
fot. Sebastian-7 (forum.budujemydom.pl)
Materiały do pobrania:
pdf icon
Konsultacje z Majstrem Guru cz. 7
28 Mar 2022, 09:08
W przypadku krycia dachu dachówkami deskowanie jest niepotrzebne.
Przede wszystkim od zewnątrz  musi być folia paroprzepuszczalna, a deskowanie zbyteczne - chyba że chodzi o usztywnienie konstrukcji dachu.
Gość Mateusz
26 Mar 2022, 04:10
Ok, to ja mam pytanie z trochę innej beczki. Nie zadeskowałem dachu ze względu na brak funduszy. Pokrycie wykonane jest z dachówki betonowej. Teraz mam już większe możliwości finansowe i pytanie czy zadeskowanie dachu pod krokwiami coś da? Za miesiąc będziemy ocieplać poddasze wełną ...
12 Feb 2020, 10:03
Dnia 3.05.2018 o 09:20, Pomocnik napisał: Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem radzi, kiedy stosować deskowanie na więźbie dachowej.   Dnia 3.05.2018 o 09:20, Gość Mariusz napisał: I ...
Gość Krzysiek
11 Feb 2020, 22:26
Jak masz strych z dobra wentylacja to deskowanie na dachu może być ,,na ciasno" wilgoć wyparuje z desek . Ja tylko nie polecam taśmy dekarskiej w kalenicy bo to zamyka cyrkulację Ale to tylko moje zdanie .
03 May 2018, 09:50
Mariusz...Ty masz reklamy łykać a nie budować się uczyć! Dechy, papa, a pod nimi porządny przewiew (najlepiej strych ). To najlepszy sposób na dach....Na taki dach możesz sobie kłaść co chcesz, nie martwiąc się, że dekarz miał gorszy dzień i folia mu się podwinęła i cieknie ...
Gość Mariusz
03 May 2018, 09:20
I dalej nic nie wiem o dachach...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
