Zalety dachu zielonego:
- dobra izolacyjność termiczna - chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń latem (w pokoju pod zielonym dachem przeważnie nie ma potrzeby montowania klimatyzacji) i wychładzaniem zimą;
- dobra izolacyjność akustyczna - obniża poziom hałasu w pomieszczeniach;
- odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie wiatru;
- większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
- zmniejszenie o 50% ilości wody odprowadzanej z dachu do kanalizacji;
- poprawa mikroklimatu w bliskim otoczeniu oraz w pomieszczeniach pod dachem - rośliny, wydzielając wilgoć w postaci pary, obniżają temperaturę powietrza w upalne dni, filtrują powietrze i produkują tlen;
- dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna - bez nakładów na grunt;
- dodatkowa powierzchnia zielona - rekreacyjna.
Rodzaje zielonych dachów:
- intensywne wysokie - byliny, krzewy, trawniki, a nawet niewielkie drzewa. Roślinność może pokrywać całą płaszczyznę dachu zróżnicowaną pod względem wysokości lub tworzoną punktowo; układ musi być starannie dobrany odnośnie odprowadzenia nadmiaru wody, gromadzenia jej i ochrony izolacji przeciwwodnej przed wrastaniem korzeni;
- intensywne niskie - byliny, krzewy, trawniki bez drzew; mają one mniejsze wymagania odnośnie pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia w wodę i substancje odżywcze;
- ekstensywne - mchy, rozchodniki, rojniki, trawy (kostrzewy), czyli rośliny w zasadzie nie wymagające pielęgnacji i dodatkowego nawadniania.
Układ warstw zielonego dachu:
- wegetacyjna - podłoża (substraty), w których sadzi się rośliny. Zawiera składniki mineralne oraz organiczne; najczęściej stanowi ją mieszanina gliny i mułu. Niekiedy sypki substrat zastępuje się matami lub płytami z modyfikowanej pianki poliuretanowej lub higroskopijnej wełny mineralnej. Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie byliny z krótkimi korzeniami) albo trawa najlepiej rosną na podłożu grubości 8-10 cm. Taką warstwę nakłada się na żwirową warstwę filtracyjną, przykrytą geowłókniną.
Innym rozwiązaniem jest utworzenie warstwy glebowo-filtracyjnej przez zmieszanie ziemi uprawnej z keramzytem. Uprawianie wyższych roślin wymaga przygotowania osobnej warstwy gleby grubości powyżej 20 cm na filtrze ze żwiru; - filtracyjna - głównie geotekstylia w postaci włóknin, które układa się między warstwą drenującą a wegetacyjną lub są częścią składową mat drenujących;
- drenująca - na ogół ze żwiru kopalnianego albo rzecznego, różnego rodzaju grysów albo mat i płyt drenujących z tworzyw sztucznych;
- pokrycie odporne na przerastanie korzeni roślin - bitumiczne z wkładką z folii miedzianej lub specjalnym środkiem chemicznym (dodawanym do wierzchniej warstwy bitumu) lub z membraną (folią) z tworzyw sztucznych (HDPE lub PPV);
- izolacja termiczna - z płyt ze styropianu ekstrudowanego bądź płyty poliuretanowych;
- izolacja przeciwwilgociowa - folia albo papa, ułożone na sklejane zakłady.
Tomasz Rybarczyk
Na zdjęciu otwierającym: Stropodach zielony (fot. T. Rybarczyk)
