Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie, są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.
Techniczna klasyfikacja azbestów opiera się na długości i średnicy wiązek włókien. Wiązki mają długość od dziesiętnych części milimetra do 100 mm, ale pojedyncze włókna azbestu poddawanego obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki: do mikrometrów (μm), a nawet nanometrów (nm).
Włókna i wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Ze względu na słabe przewodnictwo ciepła i prądu azbest był stosowany jako materiał izolacyjny. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Produkowano z niego również niepalne materiały budowlane, takie jak pokrycia dachowe i rury.
Dlaczego pokrycie dachowe z azbestu jest szkodliwe?
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu.
Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać - z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
- Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym?
- Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu?
- Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu
- Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
- korozji płyt azbestowo-cementowych,
- uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują różne schorzenia.
Do schorzeń wywołanych przez włókna azbestu należą:
- pylicę azbestową,
- raka płuc, raka oskrzeli,
- międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.
fot. otwierająca: Renovo
retrofood
31 Jul 2022, 14:01
36 minut temu, Gość Jozef napisał: Ile tego trzeba się nawdychac żeby zachorować? Nikt nie zna ani ilości, ani czasu, po którym może nastąpić jakieś uszkodzenie tkanki płuc, skutkujące chorobą. Gorzej, że te małe kawałeczki które stworzyłeś, ...
Gość Nieswiadomy
31 Jul 2022, 13:09
Witam..Nieświadomy zagrożenia miałem ostatnio do czynienia z płytą azbestową( Ok 1mkw) którą pokruszylem młotkiem na małe kawałeczki.. Czy teraz mam się czuć zagrożony i czekać na chorobę związana ze szkodliwym działaniem azbestu..Zaczynam mieć obawy:( Ile tego ...
Elfir
08 Feb 2021, 22:20
nie
Gość Anonimowy anonim
08 Feb 2021, 21:30
Witam! Ostatnio byłem na spacerze z psem w lesie i przez przypadek idąc nie zauważyłem kawałka pokrycia dachu z eternitu i go lekko kopnąłem. Czy te włókna mogły się dostać do moich płuc i jakoś mi zaszkodzić?
podczytywacz
03 Oct 2020, 23:34
Przykre to...
Gość Grześ
03 Oct 2020, 23:27
Nie wiem czy jest to śmieszne ale wiem, że prawdziwe. Miesiąc temu mój tata zmarł na powikłania związane z pracą przy azbeście, choroba miedzybłoniak. Nikomu nie życzę
Gość Macias
27 Sep 2020, 18:32
Ja to w szkole chodzę do szopy całej z eternitu I jak robiliśmy remont to kruszłem, łamałem I nosiłem teraz jak nic 70 lat nie dożyję. Pozdrawiam
Gość
29 Jun 2020, 22:50
2 godziny temu, zenek napisał: I studnię wyczyścić 13 godzin temu, zenek napisał: co i tak się musi co jakiś czas robić.
zenek
29 Jun 2020, 20:07
8 godzin temu, uroboros napisał: Czyli jesteśmy tego samego zdania I studnię wyczyścić
Gość
29 Jun 2020, 11:11
19 godzin temu, uroboros napisał: Należałoby jakoś ten kawałek wyłowić, aby o nim nie pamiętać... 1 godzinę temu, zenek napisał: Wg mnie powinno sie wyciągnąć ten eternit ze studni, Czyli jesteśmy tego samego zdania
zenek
29 Jun 2020, 09:26
19 godzin temu, Gość Baron napisał: Kawałek eternit tu wpadł do studni z kręgów z pitna woda. Czy spożywanie wody z tej studni może być szkodliwe? Wg mnie powinno sie wyciągnąć ten eternit ze studni, a studnie wyczyścić - co i tak się musi co jakiś czas robić.
Gość
28 Jun 2020, 15:16
Azbest jest chemicznie nieszkodliwy. Rakotwórczo mogą zadziałać "fruwające" mikroskopijne włókienka azbestu wchłaniane poprzez układ oddechowy do oskrzeli i płuc, skąd nie mają możliwości wydostania się z organizmu. Zanurzony w wodzie nie ma możliwości pylenia! Należałoby ...
Gość Baron
28 Jun 2020, 14:08
Gość ];-[)
05 Jun 2020, 14:39
na dachch nie jest niebespieczny bo jest w zwarciu... jak sie rusza eternit i lamie plyty pylki lataja gdzie chca... a najbardziej niebespieczny jest w kanalizcji wodnej główne róry doprowadzajace wode tez byly robione z azbestu tam wlkna odrywaja sie bezustanie przy polykaniu w posilkach ...
Gość
03 Jun 2020, 19:02
8 godzin temu, Gość Marcin napisał: Jakiej odzieży ochronnej używamy do azbestu. Rozbiórka Nie używamy! My! Używa specjalistyczna ekipa... i ona wie...
Gość Marcin
03 Jun 2020, 10:32
zenek
16 Dec 2019, 16:19
Dnia 1.10.2019 o 20:05, Gość Raaq1992 napisał: Pracuje przy rozbiórkach hal grunding, tam azbest to norma po 2 latach zrobilem badania na płuca oraz przeswietlenie płuc i póki co jest wszystko wporzadku. Wata, wata, azvwst , azbest górą. Popracuj jeszcze trochę ...
retrofood
16 Dec 2019, 15:15
31 minut temu, Gość aaa napisał: Francuzi na Bałkanach używali zubożalego uranu, USA w każdej swojej wojnie. Na chwilę obecną nadal przeprowadzają wybuchy bomb atomowych. Gdzie? Chyba w Twojej chorej wyobraźni...
Gość aaa
16 Dec 2019, 14:43
Francuzi na Bałkanach używali zubożalego uranu, USA w każdej swojej wojnie. Na chwilę obecną nadal przeprowadzają wybuchy bomb atomowych. Azbest...
02 Oct 2019, 10:27
Jak będziemy ocieplać wełną, dostaniemy pylicy, pracując bardzo długo w zakładzie stolarskim możemy dostać raka, jadąc za autobusem z silnikiem diesla rocznik 1989 też możemy dostać raka itd itp. Widziałem jakieś badania (chyba z USA), w których wymieniono substancje zwiększające ...
Gość Raaq1992
01 Oct 2019, 20:05
Gość stach
09 Oct 2016, 11:52
Cytat pracowalem jako dekarz i kładłem eternit na dachach czy moge dostac wczesniejsze świadczenia emerytalne? Nie dostaniesz, ponieważ TYLKO praca przy produkcji eternitu była podstawą do uznania jej, jako pracy w szczególnych warunkach.
Gość JUREK
09 Oct 2016, 08:54
23 Feb 2016, 16:34
Cytat U nas jest tak to zorganizowane, że gmina tylko raz w roku zabiera nieodpłatnie worki z eternitem. Nie ma szans aby worki do tego przeznaczone wytrzymały rok na zewnątrz, zwyczajnie się rozpadną. Zatem aby pozbyć się eternitu należy ...
Misiekk
23 Feb 2016, 11:24
U nas jest tak to zorganizowane, że gmina tylko raz w roku zabiera nieodpłatnie worki z eternitem. Nie ma szans aby worki do tego przeznaczone wytrzymały rok na zewnątrz, zwyczajnie się rozpadną. Zatem aby pozbyć się eternitu należy albo umówić się z ekipą zajmującą się budowlanką ...
22 Feb 2016, 12:31
Cytat Mam znajomego budowlańca, który całe życie pracował z azbestem, teraz jest już na emeryturze i nie narzeka na zdrowie i żadne dolegliwości, które podobno powoduje pękający eternit. Przy usuwaniu nie korzystał z masek ani odzieży ...
Misiekk
22 Feb 2016, 08:19
Mam znajomego budowlańca, który całe życie pracował z azbestem, teraz jest już na emeryturze i nie narzeka na zdrowie i żadne dolegliwości, które podobno powoduje pękający eternit. Przy usuwaniu nie korzystał z masek ani odzieży ochronnej bo kiedyś po prostu tego nie było, poza ...
Gość A
19 Feb 2016, 14:43
Chodzi mi o płyty elewacyjne na wieżowcach i blokach mieszkalnych to szkodliwe wcale nie jest ja mieszkam od małego dziecka w bloku docieplonym azbestem i na nic jeszcze nie choruje w płytach się elewacyjnych znajdują deski z szelkami gumowymi i dawano do tego specjalną watę izolacyjną ...
Shaggi
19 Feb 2016, 10:27
Pewnie gościowi o ciekawym nicku AZBEST NIE JEST SZKODLIWYM DOCIE chodziło o płyty elewacyjne z azbestu...
Gość mhtyl
18 Feb 2016, 19:44
Cytat AZBEST WCALE NIE JEST SZKODLIWY JA TYLE WY MIESZKAŁAM W BLOKU DOCIEPLONYM AZBESTEM I NIC MI NIE JEST PRAWIE WSZYSCY MIESZKAŃCY TEGO OSIEDLA MIESZKALI W BLOKACH AZBESTOWYCH I NIKOMU NIE BYŁO NIC KTOŚ NAGADAŁ GŁUPOT ŻEBY STYROPIAN ODCHODZIŁ ...
bajbaga
18 Feb 2016, 17:53
Cytat AZBEST WCALE NIE JEST SZKODLIWY JA TYLE WY MIESZKAŁAM W BLOKU DOCIEPLONYM AZBESTEM I NIC MI NIE JEST Co co i jak napisałeś, świadczy o czymś przeciwnym.Azbest, pośrednio, powoduje niedotlenienie mózgu.
Gość AZBEST NIE JEST SZKODLIWYM DOCIE
18 Feb 2016, 17:36
AZBEST WCALE NIE JEST SZKODLIWY JA TYLE WY MIESZKAŁAM W BLOKU DOCIEPLONYM AZBESTEM I NIC MI NIE JEST PRAWIE WSZYSCY MIESZKAŃCY TEGO OSIEDLA MIESZKALI W BLOKACH AZBESTOWYCH I NIKOMU NIE BYŁO NIC KTOŚ NAGADAŁ GŁUPOT ŻEBY STYROPIAN ODCHODZIŁ Z FABRYK I BLOKI DOCIEPLALI STYROPIANEM A NIE AZBESTEM
Pomocnik
18 Feb 2016, 17:36
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Pełna ...
