- Jaka jest definicja wiatrołapu?
- Gdzie możemy wygospodarować wiatrołap? (cztery propozycje na schematach)
- O czym pamiętać decydując się na dobudowę wiatrołapu?
- Jakich formalności należy dopełnić decydując się na dobudowę wiatrołapu?
- Ile zapłacimy za dobudowę wiatrołapu?
Wiatrołap to pomieszczenie usytuowane między drzwiami wejściowymi a tymi prowadzącymi do części mieszkalnej. Jego najważniejszym zadaniem - jak sama nazwa wskazuje - jest zatrzymywanie wiatru wpadającego do domu. Stanowi też barierę dla zimna i wilgoci oraz bufor, w którym zostaje brud naniesiony z zewnątrz. Tu również zostawiamy obuwie, wierzchnie okrycia i parasole. Jeśli pozwala na to miejsce, w wiatrołapie można urządzić niewielką garderobę, przechowywać rower lub dziecięcy wózek.
Wiatrołap to także zapora chroniąca prywatność domowników przed ciekawskim wzrokiem listonoszy, kurierów, inkasentów itp. Jest też często wygodnym łącznikiem pomiędzy domem a garażem czy pomieszczeniem gospodarczym. Może również służyć jako poczekalnia, gdy w domu jest gabinet, w którym przyjmuje się pacjentów lub interesantów i istnieje potrzeba oddzielenia go od części mieszkalnej.
Mimo niewątpliwych zalet, nie we wszystkich polskich domach zaprojektowano wiatrołapy. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest to element nieobowiązkowy ("Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu".).
Część inwestorów rezygnuje z niego świadomie, inni nabywają dom, w którym takiej funkcji nie przewidziano. Jeśli uznamy, że wiatrołap jest nam niezbędny, możemy w dość prosty sposób przebudować strefę wejściową. Opisujemy cztery popularne rozwiązania.
Cztery pomysły na wiatrołap
1) Wygospodarowanie miejsca w domu (projekt wyjściowy I).
2) Dobudowa wiatrołapu (projekt wyjściowy I).
3) Osłonięcie strefy wejściowej ścianą (projekt wyjściowy I).
4) Zabudowanie podcienia (projekt wyjściowy II).
Przykłady dobudowy wiatrołapu
Dobudowa wiatrołapu - o tym trzeba pamiętać
Decydując się na dobudowę wiatrołapu, warto mieć na uwadze kilka wskazówek:
Fundament. Powinien być solidny, dobrze zaizolowany i koniecznie oddzielony od istniejącego budynku ok. 2-centymetrową dylatacją, wypełnioną elastycznym materiałem. Bez takiego rozwiązania połączenie, na skutek pracy dwóch budowli, mogłoby ulec zniszczeniu. Wybierając lekką konstrukcję z drewna, PVC lub aluminium, profile konstrukcyjne należy mocować bezpośrednio do ścian budynku, a nie do warstwy ociepleniowej.
Rozmiar. Niektórzy inwestorzy traktują wiatrołap jak zło konieczne, dlatego przeznaczają na ten cel minimalną powierzchnię. W efekcie zdarza się, że w takim pomieszczeniu, przy otwartych drzwiach, mieści się zaledwie jedna osoba. To bardzo uciążliwe i przywodzi na myśl ciasnotę z bloków mieszkalnych. Oczywiście wiatrołap nie może być też zbyt obszerny - najczęściej ma on więc od 2 do 7 m² powierzchni.
Architektura. Dobudowa wiatrołapu wiąże się z ryzykiem, że nie będzie on pasował do istniejącej bryły budynku. Dlatego warto dokładnie omówić z architektem warunki, jakie musi spełnić to pomieszczenie, aby było spójne z wybudowanym wcześniej domem. Przede wszystkim należy zachować jednolity styl. Nowoczesny dom - nowoczesny wiatrołap; klasyczna bryła - wiatrołap w tradycyjnym stylu. Dobrze też zastosować podobne materiały wykończeniowe i kolorystykę. Nowe pomieszczenie należy również pokryć tym samym materiałem, co dach całego domu, a kolor drzwi i okien dopasować do pozostałych elementów stolarki na elewacji.
Ochrona przed deszczem i śniegiem. Projektując wiatrołap, należy pamiętać o zabezpieczeniu drzwi wejściowych przed opadami atmosferycznymi. Ochronę zapewni zadaszenie lub okap.
Wentylacja. Czy jest potrzebna w wiatrołapie? Wszystko zależy od jego konstrukcji, rozmiarów i przeznaczenia. Jeśli zdecydujemy się na lekką, drewnianą dobudówkę, która będzie pełnić rolę wyłącznie śluzy termicznej, z wentylacji można zrezygnować. Będzie ona jednak niezbędna (przynajmniej wywiew) w wiatrołapie murowanym, szczególnie, gdy przewidujemy w nim miejsce na garderobę.
Ogrzewanie. Analogicznie jest z ogrzewaniem. Można sobie wyobrazić nieogrzewany wiatrołap z drewna czy profili PVC, ale już nie solidną, murowaną konstrukcję, którą należy chronić przed przemarzaniem. To także kwestia komfortu. W takim pomieszczeniu najczęściej zostawiamy buty czy mokrą odzież, dlatego warto stworzyć tam warunki, które pozwolą na ich schnięcie. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrzewania podłogowego, które bardzo dobrze rozprowadza ciepło.
Lepiej wybrać instalację elektryczną, a nie wodną, która może zamarznąć i ulec rozsadzeniu podczas dłuższej nieobecności domowników. Jeśli ten typ ogrzewania nie jest zainstalowany w istniejącym domu, można zdecydować się na montaż grzejników rurowych, przeznaczonych specjalnie do przedpokojów i wiatrołapów. Charakteryzują się pionowymi rurami i wieszakami, na których bardzo szybko schną przemoczone kurtki.
Przeszklenia. Przebywanie w wiatrołapie pozbawionym dopływu naturalnego światła nie należy do przyjemności, warto więc zadbać o jego doświetlenie. Jak w każdym pomieszczeniu, i tu przyda się przynajmniej jedno okno. Jeśli nie da się go wstawić, można zamontować przeszklone drzwi, przez które będą wpadały promienie słońca.
Czystość. Wiatrołap służy m.in. do zatrzymywania brudu nanoszonego z zewnątrz. Jest więc wyjątkowo narażony na gromadzenie się nieczystości. Jeśli dom wyposażony jest w instalację centralnego odkurzania, warto w przedsionku zamontować automatyczną szufelkę. To rodzaj gniazda ssącego umieszczonego na wysokości posadzki, które zasysa wmiatany szczotką piasek i inne zabrudzenia.
Dobudowa wiatrołapu - niezbędne formalności
Każda robota budowlana, w wyniku której następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, wymaga pozwolenia na budowę. Dlatego decydując się na dobudowę wiatrołapu, musimy w wydziale architektury starostwa powiatowego złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączamy do niego projekt wykonany przez architekta, który dokonuje niezbędnych wyliczeń po zapoznaniu się z konstrukcją istniejącego budynku. Przy rozbudowie domu trzeba też pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości od granicy działki sąsiada. To 3 m w przypadku wznoszenia ściany bez otworów lub 4 m przy budowie ściany z drzwiami lub oknem.
Koszt dobudowania wiatrołapu do istniejącego domu jest trudny do oszacowania, ponieważ zależy od wielu czynników: powierzchni planowanego pomieszczenia, zastosowanych rozwiązań i regionu, w którym będzie wznoszony. Orientacyjnie można przyjąć, że za 1 m² powierzchni w stanie surowym zapłacimy od 500-900 zł (lekkie konstrukcje przeszklone z PVC lub drewna) do 1000-3000 zł (wiatrołap murowany). Na projekt wydamy dodatkowo ok. 400-700 zł.
Norbert Skupiński
Zdaniem Czytelnika
04 Jul 2023, 20:40
Komentarz dodany przez Rafał: Jeżeli, znajdziesz fachowca, który sam wykona całość ( z zadaszeniem), wyjdzie taniej. Niemniej jednak, robocizna z materiałem przekroczy 20000.
podczytywacz
13 Mar 2022, 10:01
1 godzinę temu, retrofood napisał: Zależy gdzie. I zależy jaki... Na przykład który z nich? Na gruncie, ze schodkami, zabudowany, czym kryty, jakie okna, jakie drzwi, szczelny i ogrzewany... Jaki ganek? Cena ...
retrofood
13 Mar 2022, 08:02
42 minuty temu, Gość Jola napisał: Dzień dobry.Chcialabym się dowiedzieć ile kosztowałby drewniany ganek 1.5*2.5z wszystkim Zależy gdzie.
Gość Jola
13 Mar 2022, 07:19
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
01 Jun 2020, 10:25
Zależy od zakresu robót - obudowa może wymagać zgłoszenia.
Gość Miki
30 May 2020, 09:22
Czy musze miec pozwolenie na podtawienie wiatrolapu z pvc na istniejacym juz ganku
